- Utwórz rysunek wykorzystując istniejący szablon oparty na odpowiednim standardzie rysunkowym (takim jak ISO, ISO lub DIN).
- W programie Autodesk Inventor LT kliknij opcję
Nowy
- Wybierz szablon .idw i naciśnij przycisk OK.
- Dostosuj ustawienia na karcie Narzędzia
panelu Opcje
w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu.
- Dostosuj zasoby rysunkowe:
- Dodaj arkusze na rysunku.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zastąpić istniejącą ramkę i tabelkę rysunkową na rysunku. Na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę domyślną lub tabelkę rysunkową w przeglądarce pod opcją Arkusz:1 i wybierz opcję Usuń. Następnie umieść dostosowaną ramkę lub tabelkę rysunkową w szablonie rysunku.
- Określ standard kreślarski i style w Edytorze stylów i standardów.
- Umieść domyślne widoki bazowe i rzuty.
- W razie potrzeby dodaj do arkusza tekst opisu, tabele zmiany i symbole szkicu.
- Zapisz plik w folderze Szablony.
Tworzenie szablonu DWG z szablonu IDW
Nowy
- Kliknij polecenie
Zapisz jako
Zapisz kopię jako.
- W oknie dialogowym Zapisz kopię jako zlokalizuj folder Szablony.
- Z listy Zapisz jako typ wybierz opcję Pliki rysunku Inventor (.dwg).
- Kliknij przycisk Zapisz.
Tworzenie szablonu DWG z pliku programu AutoCAD
Krok 1: Otwórz szablon
Otwórz. Z listy Pliki typu wybierz opcję Rysunek AutoCAD (*.dwg). Wybierz plik DWG programu AutoCAD i kliknij opcję Otwórz. Uwaga: Jeśli wybrany plik AutoCAD jest szablonem rysunku AutoCAD (.dwt), należy przed otworzeniem pliku w programie Autodesk Inventor LT zmienić nazwę kopii na plik DWG (.dwg).
- Zapisz plik jako plik DWG programu Autodesk Inventor LT w folderze Szablony.
Krok 2: Utwórz nowy standard
- W programie Autodesk Inventor LT kliknij kartę Zarządzanie
panel Style i standardy
Edytor stylów, aby otworzyć okno dialogowe.
- W przeglądarce listy stylów rozwiń Standard na górze listy i kliknij prawym przyciskiem styl Domyślny standard (ISO). Wybierz opcję Nowy styl z menu kontekstowego.
Uwaga: Nowy styl Standard oparty jest na wybranym stylu.
- Nadaj nazwę nowemu stylowi standardu i kliknij przycisk OK.
- W przeglądarce listy stylów dwukrotnie kliknij nowy standard, aby go uaktywnić.
- W przeglądarce listy stylów rozwiń Wartości domyślne obiektu i kliknij prawym przyciskiem styl Wartości domyślne obiektu (ISO). Wybierz opcję Nowy styl z menu kontekstowego.
- W oknie dialogowym Nazwa nowego stylu:
- Wprowadź unikatową nazwę nowego stylu.
- Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Dodaj do standardu, a następnie kliknij przycisk OK.
- W przeglądarce listy stylów kliknij prawym przyciskiem myszy poprzedni styl standardu i wybierz opcję Usuń styl i style podrzędne. W oknie dialogowym Usuń nieużywane style i style podrzędne kliknij przycisk Tak.
Uwaga: Ta operacja powoduje usunięcie starego stylu wartości domyślnych obiektu i stylu standardu oraz pozwala uniknąć pomyłek podczas edycji stylów w następnym kroku.
Krok 3: Edytuj standard
- Wybierz nowy standard w przeglądarce listy stylów.
- Kliknij kartę Dostępne style.
- Z listy Typ stylu wybierz pozycję Wymiar:
- Zaznacz pole obok tych stylów wymiarowania w szablonie, które mają zostać włączone do standardu.
- Usuń zaznaczenie pola wyboru obok tych stylów wymiarowania, które nie są potrzebne w tym szablonie.
- Z listy Typ stylu wybierz pozycję Warstwy:
- Zaznacz pole obok tych warstw w szablonie, które mają zostać włączone do standardu.
- Usuń zaznaczenie pola wyboru obok tych warstw, które nie są potrzebne w tym szablonie.
- Z listy Typ stylu wybierz pozycję Tekst.
- Zaznacz pole obok tych stylów tekstu w szablonie, które mają zostać włączone do standardu.
- Usuń zaznaczenie pola wyboru obok tych stylów tekstu, które nie są potrzebne w tym standardzie.
- Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany.
Krok 4: Edytuj styl wartości domyślnych obiektu
- W przeglądarce listy stylów wybierz nowy styl Wartości domyślne obiektu.
- Na liście Typ obiektu znajdź obiekt Wymiar liniowy.
- Kliknij odpowiednią wartość w kolumnie Styl obiektu, aby zmienić domyślny styl wymiarowania dla wymiarów liniowych na jeden ze stylów wymiarowania z szablonu.
- Kliknij odpowiednią wartość w kolumnie Warstwa, aby zmienić domyślną warstwę na jedną z warstw z szablonu.
- Powtórz kroki 1 - 4, aby ponownie odwzorować wymiar i teksty, tak by używały stylów i warstw z szablonu. Ponownie odwzoruj pozostałe obiekty (które nie są wymiarem ani tekstem), aby używały warstw z szablonu. Dla tych obiektów brak odpowiednich stylów obiektu w programie AutoCAD, więc ich style obiektu można pozostawić bez zmian.
- Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać styl Wartości domyślne obiektu. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć Edytor stylów.
Krok 5: Usuń nieużywane style
W programie Autodesk Inventor LT, kliknij kartę Zarządzanie
Usuń, aby usunąć wszystkie dodatkowe, nieużywane style z szablonu.
W oknie dialogowym Usuń style dla każdego stylu kliknij odpowiednią wartość w kolumnie Usunąć?, aby zaznaczyć lub odznaczyć styl przeznaczony do usunięcia.
Uwaga: Jeśli pewne style mogą być jeszcze potrzebne, lecz nie zostały wybrane w opcji Wartości domyślne obiektu, można uniknąć ich usunięcia przez wybranie ich na karcie Dostępne style w standardzie.
(Krok opcjonalny) Zapisz styl w bibliotece stylów
Zapisz, aby zapisać style z szablonu w bibliotece Style do przyszłego wykorzystania i współdzielenia.
Uwaga: Ponieważ został utworzony nowy styl standardu i styl wartości domyślnych obiektu, nie powinny być wyświetlane komunikaty o konflikcie podczas używania tego szablonu, jeśli nie jest on zapisany w bibliotece.
Krok 6: Zapisz i zamknij szablon
