Przesuwanie geometrii szkicu
Przesuń wybraną geometrię szkicu między punktami lub przesuń kopię geometrii.
Wiązania skojarzone z wybraną geometrią wpływają na operację przesuwania.
  1. Kliknij kartę Szkic panel Zmień Przesuń. Otwarte zostanie okno dialogowe Przesuwanie z dostępnym przyciskiem Wybierz.
  2. W oknie graficznym wybierz geometrię lub grupy geometrii za pomocą okna wyboru. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję:
    • Wybierz wszystkie Powoduje wybranie wszystkich geometrii w oknie graficznym.
    • Kopiuj Przesuwa kopię i pozostawia oryginalną geometrię bez zmian.
    • Kontynuuj Zamyka polecenie Wybierz i aktywuje punkt bazowy w oknie dialogowym Przesuwanie.
    Wskazówka: Jeśli potrzebny jest wybór tylko jednej geometrii przed wybraniem punktu środkowego, użyj opcji Optymalizuj dla pojedynczego wyboru. Następnie polecenie Punkt bazowy jest automatycznie uaktywniane po wybraniu pierwszej geometrii.
  3. Aby ustawić punkt bazowy, kliknij w oknie graficznym. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Wprowadzanie precyzyjne, podaj współrzędne i kliknij przycisk Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter. Po ustawieniu punktu bazowego w podglądzie dynamicznym są wyświetlane linie przerywane, reprezentujące pierwotną geometrię, i linie ciągłe, reprezentujące geometrię obróconą.
  4. Aby przesunąć geometrię, przeciągnij wskaźnik w oknie graficznym. Nie trzeba przytrzymywać naciśniętego przycisku myszy. Wybrana geometria zostanie przesunięta za pomocą wskaźnika na odległość określoną przez zdefiniowany punkt bazowy. W polu Kąt okna dialogowego wartość jest aktualizowana dynamicznie.
    Wskazówka: Po przesunięciu wskaźnika w żądane położenie, punkt końcowy zostanie przyciągnięty do najbliższej osi poziomej lub pionowej. Aby pominąć funkcję lokalizacji względem obiektu, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania lub w opcjach aplikacji , na karcie Szkic, usuń zaznaczenie opcji Przyciągaj do siatki.
  5. Jeśli wiązanie uniemożliwia przesuwanie, kliknij przycisk Więcej i ustaw zastępowanie w celu zwolnienia wiązań wymiarowych lub przerwania wiązań geometrycznych.
  6. Aby ustawić punkt końcowy przesunięcia, kliknij w oknie graficznym lub na pasku narzędzi Wprowadzanie precyzyjne wpisz dokładne współrzędne, a następnie kliknij przycisk Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.
    Wskazówka: Kliknij przycisk Backspace, aby przesunąć punkt końcowy.
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Gotowe, kliknij przycisk Gotowe w oknie dialogowym lub naciśnij klawisz Esc.
Pokaż, jak przesunąć geometrię szkicu
