Ustawianie widoczności geometrii rodziny
Zmiana ustawień widoczności umożliwia wybór widoków i poziomów szczegółowości, na jakich ma być wyświetlana geometria rodziny.
  1. Wybierz geometrię i kliknij kolejno kartę Zmień | <Element>panel Tryb (Ustawienia widoczności).
  2. W oknie dialogowym Ustawienia widoczności elementu rodziny wybierz widoki, w których ma być wyświetlana geometria:
    • Rzut/Odwrócony
    • Przód/Tył
    • Lewa/Prawa
    Uwaga: Cała geometria będzie automatycznie wyświetlana w widokach 3D.
  3. Jeśli jest to wymagane, wybierz opcję W przypadku przekroju w rzucie/odwróconym (jeśli jest to możliwe w określonej kategorii).
    Jeśli wybrana zostanie ta opcja, geometria pojawia się przecięta, o ile przecina się ona z płaszczyzną cięcia widoku. Jeśli element jest przecięty przez widok przekroju, powinien się również pokazywać po wybraniu tej opcji.
  4. Wybierz poziomy szczegółowości, dla których w projekcie ma być wyświetlana geometria:
    • Niski
    • Średni
    • Wysoki
    Poziomy wyświetlania szczegółów są zależne od skali widoku.
    Uwaga: Okno dialogowe Ustawienia widoczności elementu rodziny jest inne dla rodzin profili i komponentów szczegółów. Dla tych rodzin można ustawić jedynie poziom wyświetlania szczegółów.
  5. Kliknij przycisk OK.
    Wskazówka: Można tak ustawić elementy rodziny, aby były w projekcie widoczne lub nie przez skojarzenie parametru Widoczne z narzędzi geometrii brył z parametrem rodziny tego elementu. Parametr Widoczne jest dostępny w wypadku narzędzi geometrii brył (stapiania profili, przeciągnięć profili, wyciągnięć po ścieżce ze zmianą profilu, obrotów profili oraz wyciągnięć). Umożliwia to tworzenie jednego typu rodziny z opcjonalnie widoczną geometrią. Geometria rodziny ciągle istnieje w projekcie, tylko jest niewidoczna. Na przykład może być wciąż zawarta podczas łączenia geometrii w projekcie.
