Właściwości typu wysokości punktu
Zmiana właściwości typu rzędnych punktów umożliwia zmodyfikowanie ich wyglądu i dopasowania do standardów organizacyjnych lub branżowych.
Nazwa Opis
Wiązania
Obróć z komponentem Jeśli ta opcja jest wybrana, rzędna punktu jest obracana razem z komponentem.
Grafika
Strzałka odnośnika Ustawia wygląd grotu odnośnika. Wartość Brak usuwa grot. Zobacz Określanie stylów grotu strzałki.
Szerokość linii odniesienia Ustawia szerokość linii odniesienia. Im wyższa wartość, tym linia odniesienia grubsza.
Szerokość linii grotu strzałki odnośnika Ustawia szerokość linii grota odniesienia. Im wyższa wartość, tym szersza linia grota.
Kolor Kliknij przycisk, aby otworzyć okno wyboru koloru. Ustawia kolor rzędnej punktu.
Symbol Zmienia wygląd szczytu symbolu przy rzędnej punktu.
Tekst
Współczynnik szerokości Służy do określania współczynnika wydłużenia łańcucha tekstu. Wartość 1,0 oznacza brak wydłużenia.
Podkreślenie Podkreśla wartość i tekst rzędnej punktu.
Kursywa Formatuje kursywą tekst i wartość rzędnej punktu.
Pogrubienie Formatuje pogrubieniem tekst i wartość rzędnej punktu.
Rozmiar tekstu Ustawia rozmiar tekstu poziomu.
Ustawianie tekstu do linii odniesienia Odsuwa tekst od linii odniesienia.
Czcionka tekstu Ustawia czcionkę tekstu poziomu.
Tło tekstu Jeśli ustawi się wartość na nieprzezroczyste, tekst wymiaru jest otoczony przez okno, co przykrywa wszystkie geometrie lub teksty za nim w widoku. Jeśli ustawi się wartość na przezroczyste, okno znika i wszystko nieprzykryte przez tekst wymiaru jest widoczne.
Format jednostek Kliknij przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Format. Wyczyść pole Użyj ustawień projektu i wstaw odpowiednie wartości. Zobacz Ustawianie jednostek projektu.
Jednostki dodatkowe Umożliwia wskazanie, czy mają być wyświetlane jednostki dodatkowe oprócz podstawowych jednostek wymiaru, oraz określenie ich położenia. Dostępne opcje to:
  • Brak. Jednostki dodatkowe nie są wyświetlane.
  • Prawo. Jednostki dodatkowe są wyświetlane z prawej strony jednostek podstawowych.
  • Poniżej. Jednostki dodatkowe wyświetlane są poniżej jednostek podstawowych.
Format jednostek dodatkowych Kliknij przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Format. Można następnie ustawić format jednostek dodatkowych do danego typu wymiaru. Zobacz Ustawianie jednostek projektu.
Przedrostek jednostek dodatkowych Określa przedrostek, który ma być wyświetlany do jednostek dodatkowych. Można na przykład wyświetlić nawiasy kwadratowe wokół jednostki dodatkowej przez wprowadzenie nawiasu [ jako przedrostka i ] jako przyrostka jednostek dodatkowych (zobacz opcję Przyrostek jednostek dodatkowych poniżej).
Przyrostek jednostek dodatkowych Określa przyrostek, który ma być wyświetlany do jednostek dodatkowych.
Odsunięcie tekstu od symbolu. Odsuwa tekst od symbolu. Wartości dodatnie powodują przesunięcie tekstu w kierunku linii odniesienia, a wartości ujemne jego odsunięcie od linii odniesienia.
Orientacja tekstu Zmienia położenie tekstu. Określ poziomo
lub pionowo.
Jeśli włączona jest opcja Obróć z komponentem, tekst jest ustawiany względem elementu nadrzędnego.
Położenie tekstu Określa położenie rzędnej punktu względem linii odniesienia. Opcje: Powyżej linii odniesienia, Poniżej linii odniesienia lub Na tym samym poziomie co linia odniesienia.
Po wybraniu opcji Na tym samym poziomie co linia odniesienia symbol elewacji nie będzie wyświetlany w przypadku rzędnej punktu. Dodatkowo właściwości Odsunięcie tekstu od linii odniesienia, Odsunięcie tekstu od symbolu oraz Symbol będą wyłączone.
Wskaźnik Ciąg tekstowy wprowadzany z rzędną punktu. Może być wyświetlany jako przedrostek albo przyrostek.
Początek rzędnej Jeśli wartość początku ustawiona jest na Punkt bazowy projektu, wówczas rzędna jest odnotowywana w stosunku do początku projektu.
Jeśli wartość początku ustawiona jest na Punkt pomiarowy, wówczas rzędna jest odnotowywana w stosunku do stałego punktu pomiarowego.
Jeśli wartość początkowa jest ustawiona na Względne, wówczas rzędna jest odnotowywana w odniesieniu do poziomu w parametrze wystąpienia Podstawa względna.
Wskaźnik rzędnej jako przedrostek/przyrostek Określa umieszczenie wskaźnika rzędnej jako przedrostka lub przyrostka.
Górny wskaźnik Po ustawieniu dla parametru wystąpienia Wyświetl rzędne wartości Górne i dolne rzędne lub Górna rzędna można wprowadzić tekst, aby wskazać, że ta wartość reprezentuje górną rzędną elementu. Ten tekst może być wyświetlany jako przedrostek lub przyrostek wartości rzędnej.
Dolny wskaźnik Po określeniu parametru wystąpienia Wyświetl rzędne na wartość Górne i dolne rzędne lub Dolna rzędna można wprowadzić tekst, aby wskazać, że ta wartość reprezentuje dolną rzędną elementu. Ten tekst może być wyświetlany jako przedrostek lub przyrostek wartości rzędnej.
Górny wskaźnik jako przedrostek/przyrostek Określa umieszczenie górnego wskaźnika jako przedrostka lub przyrostka.
Dolny wskaźnik jako przedrostek/przyrostek Określa umieszczenie dolnego wskaźnika jako przedrostka lub przyrostka.
