Można zmienić właściwości analityczne belki, aby dopasować narzędzia i procedury analizy konstrukcyjnej.
Aby zmienić właściwości analityczne konstrukcji, wybierz element. Na palecie Właściwości w filtrze Właściwości wybierz właściwości analityczne danego elementu.
| Nazwa | Opis |
| Model analityczny | |
| Analiza jako | Funkcja stosowana przez zewnętrzne aplikacje do analizy w celu określenia, czy warunki belki mają wpływ na analizę poprzeczną. |
| Połączenia modelu analitycznego | Tak, Nie lub Ze słupa. Element ramy, który można skonfigurować tak, aby był całkowicie ustalony lub zwolniony we wszystkich kierunkach. Gdy jest włączona opcja Połączenia modelu analitycznego, do modelu zostaje przyłączony dodatkowy segment analityczny między końcem modelu analitycznego belki a modelem analitycznym słupa. Ustawienie Ze słupa definiuje połączenie modelu analitycznego belki z połączonym słupem. Zobacz sekcję Połączenie modelu analitycznego. |
| Uśredniona krzywa | Dotyczy tylko zakrzywionych belek. Służy do tworzenia segmentów opartych na obydwu wartościach parametrów Maksymalne odsunięcie dyskretne i Użyj mocnych punktów. Zobacz temat Parametry segmentowego modelu analitycznego. |
| Maksymalne odsunięcie dyskretne | Dotyczy tylko zakrzywionych belek. Wybór parametru Uśredniona krzywa powoduje ograniczenie odległości między krzywą wygładzoną a segmentem linii. Zobacz temat Parametry segmentowego modelu analitycznego. |
| Użyj mocnych punktów | Dotyczy tylko zakrzywionych belek. Gdy wybrany jest parametr Uśredniona krzywa, wymuszane jest utworzenie punktów węzłowych na końcach elementów dołączonych do belki zakrzywionej. Zobacz temat Parametry segmentowego modelu analitycznego. |
| Właściwości analityczne | |
| Typ rodziny | Typ rodziny elementu. |
| Zasób materiału fizycznego | Nazwa fizycznego zasobu przypisanego do materiału belki (tylko do odczytu). |
| Długość | Długość modelu analitycznego. |
| Obrót przekroju | Umożliwia wyświetlenie obrotu przekroju poprzecznego elementów analitycznych. Kąt obrotu jest mierzony od płaszczyzny roboczej belki i kierunku środkowej płaszczyzny odniesienia. |
| Wyrównywanie analityczne | |
| Metoda dopasowania początku |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia początku belki są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Ograniczenie rzutowania początku pręta w kierunku Y |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda dopasowania początku jest określona jako rzutowanie. Określa poziome położenie modelu analitycznego na początku belki. |
| Ograniczenie rzutowania początku pręta w kierunku Z |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...>, <Poziom odniesienia...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda dopasowania początku jest określona jako rzutowanie. Określa pionowe położenie modelu analitycznego na początku belki. |
| Metoda dopasowania końca |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia zakończenia belki są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Ograniczenie rzutowania końca pręta w kierunku Y |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda dopasowania końca jest określona jako rzutowanie. Określa poziome położenie modelu analitycznego na końcu belki. |
| Ograniczenie rzutowania końca pręta w kierunku Z |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...>, <Poziom odniesienia...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda dopasowania końca jest określona jako rzutowanie. Określa pionowe położenie modelu analitycznego na końcu belki. |
Analiza konstrukcyjna
(Zobacz temat Informacje o modelu analitycznym konstrukcji). |
| Stopień swobody początku | Warunki stopnia swobody początku Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Opcja Zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku początkowego stopnia swobody. |
| Fx początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x na początkowym końcu belki. |
| Fy początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y na początkowym końcu belki. |
| Fz początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z na początkowym końcu belki. |
| Mx początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi x na początkowym końcu belki. |
| My początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi y na początkowym końcu belki. |
| Mz początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi z na początkowym końcu belki. |
| Stopień swobody końca | Warunki stopnia swobody końca. Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Opcja Zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku końcowego stopnia swobody. |
| Fx końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x na końcu belki. |
| Fy końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y na końcu belki. |
| Fz końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z na końcu belki. |
| Mx końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi x na końcu belki. |
| My końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi y na końcu belki. |
| Mz końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi z na końcu belki. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Liczba elementów | Utworzony identyfikator elementu analitycznego. Wartość ta powinna być unikalna w modelu analitycznym belek i w stężeniach analitycznych oraz w modelu analitycznym słupów w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie utworzono belkę. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozebrano belkę. Zobacz Etapy projektu. |
