Dostosowywanie typów systemu
Parametry typu systemu takie, jak nadpisania graficzne, materiały, obliczenia, skróty i symbole podniesienia/opuszczenia można dostosowywać. Dostosować można parametry zarówno domyślnych typów systemu (powietrze nawiewane, powietrze recyrkulacyjne, powietrze usuwane), jak i tych, które zostaną nowo utworzone.
Edycja nadpisań graficznych
    Dostosowywanie nadpisań graficznych umożliwia kontrolę nad kolorem, szerokością linii i wzorem linii zbioru obiektów przypisanych do danego typu systemu. Nadpisania graficzne odnoszą się do projektu, a nie do widoku jak filtry.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy typ systemu, a następnie kliknij opcję Właściwości.
  2. W oknie dialogowym Właściwości typu kliknij przycisk Edytuj w wierszu Nadpisania grafiki w obszarze Grafika.
  3. W oknie dialogowym Grafika wybierz opcje w polach Szerokość, Kolor i Wzór w sekcji Linie. Kliknij przycisk OK.
  4. Nadpisania graficzne systemu mogą mieć różny priorytet w stosunku do etapów i filtrów. Szerokość, kolor i wzór linii określony przez typ systemu zastępuje ustawienia wynikające z kategorii. Natomiast filtr widoku ma zawsze pierwszeństwo przed ustawieniami nadpisań graficznych systemu.
    Kolejność priorytetów nadpisań graficznych jest przedstawiona w poniższej tabeli.
      Styl obiektu Nadpisania kategorii widoczności/grafiki System Etap Filtr widoku Wystąpienie
    Wystąpienie
    Filtr widoku
    Etap
    System
    Styl obiektu
Edycja innych parametrów systemu
    Edytować można materiały, obliczenia, skróty oraz symbole podniesienia / opuszczenia systemu.
  2. W oknie dialogowym Właściwości typu wykonaj jedną z następujących operacji:
    • W polu Materiał kliknij przycisk Przeglądaj. W Przeglądarce materiałów wybierz materiał, a następnie kliknij przycisk OK. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Materiały.
    • W polu Obliczenia wybierz opcję Wszystkie, Tylko przepływ lub Brak.
    • W polu Skrót wpisz tekst, który będzie skrótem systemu. Skrót systemu to przedrostek używany w nazwie systemu.
    • W polu Symbol podniesienia / opuszczenia kliknij przycisk . W oknie dialogowym Wybierz symbol wybierz symbol i kliknij przycisk OK.
Włączanie trybu wydajności w systemach kanałów i rur
    Trybu Wydajność można użyć, aby zwiększyć wydajność programu Revit podczas edycji dużych sieci systemu MEP.
    Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zainstalowano aktualizację Autodesk Revit Update Release 3.
  1. Użyj klawisza Tab, aby wybrać system, który chcesz zmodyfikować. Alternatywnie, możesz wybrać kanał lub rurę przypisaną do systemu i kliknąć kartę System kanałów/rur na wstążce.
    Uwaga: Użyj Przeglądarki projektów, aby zmodyfikować typy systemu stosownie do potrzeb. Przejdź do pozycji Rodziny > Systemy kanałów > System kanałów lub Rodziny > Systemy rur > System rur i rozwiń węzeł systemu. Wybierz żądany typ, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Właściwości typu.
  2. Aby edytować właściwości typu systemu, na palecie Właściwości kliknij opcję Edytuj typ.
  3. W odniesieniu do parametru Obliczenia wybierz opcję Wydajność i kliknij przycisk OK.
    Propagacja systemu jest wyłączona w każdym systemie projektu, w którym używany jest ten typ systemu. Wszystkie inne systemy pozostaną bez zmian.
  4. Aby ponownie włączyć propagację systemu, określ inne ustawienie parametru Obliczenia.
  5. Uwaga: Poniżej przedstawiono ograniczenia występujące podczas używania opcji wydajności:
    • Narzędzia Wymiarowania kanału/rury nie są dostępne w wypadku systemów, w którym parametr Obliczenia jest ustawiony na opcję Wydajność.
    • Po ustawieniu parametru Obliczenia na Wydajność pole we właściwościach typu jest wyświetlane jako puste, gdy model jest otwarty w wersji programu Revit 2015 wcześniejszej niż Update Release 3.
    • Można użyć pola Obliczenia w zestawieniach. Jednak zestawienie systemu pokazujące pole Obliczenia może nie być wyświetlane poprawnie, jeśli otwarto je w wersji programu Revit 2015 wcześniejszej niż Update Release 3.
    W poniższej tabeli wymieniono opcje Obliczenia, które są dostępne w każdej klasyfikacji systemu.
      Ustawienie Obliczenia
    Klasyfikacja systemu Wszystkie Tylko przepływ Tylko objętość Brak Wydajność
    Powietrze nawiewane
    Powietrze recyrkulacyjne
    Powietrze usuwane
    Zimna woda domowa
    Gorąca woda domowa
    Zasilanie wody
    Zwrot wody
    Kanalizacja sanitarna
    Wentylacja
    Inne
    Mokra ochrona ppoż.
    Sucha ochrona ppoż.
    Ochrona ppoż. przedprocesowa
    Inna ochrona ppoż.
