Dla schodów opartych na komponentach można wyświetlić numery stopni/podstopnic dla biegu w rzucie, widoku elewacji lub przekroju.
Aby dodać numery stopni lub podstopnic
Tak jak w przypadku każdego opisu, wartości te są widoczne tylko w widoku, w którym zostały umieszczone.
Uwaga: Opis stopnia/podstopnicy nie może być dodany do schodów opartych na szkicu.
- Kliknij kolejno kartę Opisz
panel Oznaczenie
(Numer stopnia).
- Na palecie Właściwości zmień parametry wystąpienia. Wartości tych właściwości będą zapisywane i używane jako domyślne dla kolejnych numerów stopni/podstopnic dodanych do modelu. W ten sposób te preferencje są ustawiane tylko raz.
Opcje umożliwiają opisanie stopni i podstopnic, wybór orientacji oznaczenia oraz zmianę rozmiaru tekstu numeru.
Uwaga: W razie braku subskrypcji Autodesk Maintenance Subscription lub Desktop Subscription nie można ustawić właściwości przed wstawieniem opisu. Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić opis stopnia/podstopnicy po umieszczeniu.
- W rzucie ustaw kursor tak, aby podświetlić odniesienie (położenie na biegu), gdzie zostaną umieszczone numery:
- Lewo
- Lewy narożnik
- Środek
- Prawy narożnik
- Prawa
- Kliknij, aby wstawić numery stopni/podstopnic. (Domyślnie numerowane są podstopnice).
Uwaga: W widoku przekroju lub elewacji, numery stopni/podstopnic mogą używać tylko ścieżki schodów jako odniesienia dla położenia.
- Powtórz poprzednią czynność, aby dodać numery stopni/podstopnic do wszystkich biegów w schodach, jeśli zachodzi taka potrzeba. Numery stopni/podstopnic są kolejne dla wszystkich biegów w schodach.
- W panelu Wybierz kliknij opcję
(Zmień), aby zakończyć działanie polecenia.
Modyfikowanie opisu stopnia/podstopnicy po umieszczeniu
- Wybierz opis stopnia/podstopnicy (użyj klawisza Tab, aby podświetlić go w razie potrzeby).
- Na pasku opcji zmień wartość w polu Numer początkowy, jeśli jest to wymagane.
Numer kolejny stopnia i podstopnicy zostanie automatycznie zmieniony zgodnie z nową wartością i wszystkie opisy stopni/podstopnic w schodach zostaną aktualizowane.
Podczas edycji właściwości po umieszczeniu opisu zwróć uwagę, że można również zmienić odniesienie używane podczas wstawiania opisu.
- Aby usunąć wybrany opis stopnia/podstopnicy, naciśnij klawisz Usuń.
Biegi zaczynające się i kończące się podstopnicą
- Podstopnice są numerowane:
- Stopnie są numerowane:
Uwaga: Zauważ, że podczas numerowania stopni w biegu kończącym się podstopnicą, numer ostatniego stopnia odpowiada spocznikowi (numer 8 na poprzednim rysunku).
Biegi zaczynające się i kończące się stopniem
