Po wybraniu opcji Ustawienia kanałów w prawym panelu pojawia się zestaw parametrów, które są wspólne dla wszystkich systemów kanałów w projekcie.
W gałęzi Konwersja, poniżej rozgałęzienia Ustawienia kanałów, można zdefiniować parametry domyślne, które są stosowane oddzielnie w projekcie dla systemów kanałów typu wyciąg, dostarczanie i powrót.
Ustawienia kanałów, rozmiary kanałów i typy kanałów można kopiować do innego projektu, używając polecenia Transfer standardów projektu.
Następujące parametry określają domyślne typy kanałów, ich rozmiary i ustawienia:
Określa, czy złączki kanału są rysowane w wielkości określonej przez parametr Rozmiar opisów złączek kanałów. Zmiana tego ustawienia nie zmienia wielkości drukowania komponentów już umieszczonych w projekcie.
Określa wielkość złączek i akcesoriów rysowanych w widokach linią pojedynczą. Ten rozmiar jest zachowywany niezależnie od skali rysunku.
Parametr jest używany podczas określania rozmiaru kanału i spadku ciśnienia.
Ten parametr jest używany podczas określania rozmiaru kanału.
Określa symbol, który ma zostać użyty podczas wyświetlania kanałów prostokątnych. Na przykład, jeśli jest używany znak x, kanał o wysokości 12 cali i głębokości 12 cali będzie oznaczany jako 12” x 12”.
Określa symbol dołączany do rozmiaru kanałów prostokątnych.
Określa symbol umieszczany przed rozmiarem kanałów okrągłych.
Określa symbol dołączony do rozmiaru kanałów okrągłych.
Określa symbol używany do oddzielania informacji o dwóch różnych złączkach.
Określa symbol, który ma być używany podczas wyświetlania rozmiarów kanałów owalnych. Na przykład, jeśli jest używany znak x, kanał o wysokości 12 i głębokości i 12 cali będzie oznaczany jako 12” x 12”.
Określa symbol dołączany do rozmiaru kanałów owalnych.
Określa wielkość drukowania opisu podniesienia / obniżenia kanałów rysowanych w widokach linią pojedynczą. Ten rozmiar jest zachowywany niezależnie od skali rysunku.
W przypadku zaznaczenia opcji Kąty można określić kąt złączki, który będzie używany w programie Revit podczas dodawania lub modyfikowania kanału.
Zezwól na użycie w programie Revit dowolnego kąta obsługiwanego przez złączki.
Umożliwia określenie przyrostu kąta do zastosowania w programie Revit w celu wyznaczenia wartości kątów.
Pozwala na włączenie lub wyłączenie określonych kątów do użycia w programie Revit.
Można użyć okna dialogowego Konwersja, aby określić parametry sterowania rzędnymi, rozmiarem i innymi parametrami kanałów tworzonych dla segmentów głównych i rozgałęzień za pomocą narzędzia Generuj układ.
Jest to domyślny typ kanału głównego.
Jest to wysokość komponentów kanału powyżej bieżącego poziomu.
Ten domyślny typ kanału dla rozgałęzienia kanału.
Jest to domyślny typ dla przewodów elastycznych dla rozgałęzienia kanału (Okrągły przewód elastyczny: Przewód okrągły lub brak).
Jest to długość najdłuższego segmentu przewodu giętkiego, który może być użyty w rozwiązaniach przebiegu dla rozgałęzienia kanału.
Gdy zostanie wybrany kanał prostokątny, w prawym panelu są wyświetlane rozmiary kanałów prostokątnych dostępne dla projektu i widać, które rozmiary, mogą być określone na pasku opcji. Mimo że w tym miejscu do określenia rozmiaru kanału jest używana tylko jedna wartość, można ją zastosować do wysokości, szerokości lub do obu wymiarów. Przycisk Usuń rozmiar powoduje usunięcie wybranej wielkości z tabeli. Przycisk Nowy rozmiar pozwala na otwarcie okna dialogowego Rozmiar kanału, w którym można określić nowe rozmiary kanałów do dodania do projektu.
Jeśli zostanie wybrana opcja Owalny, w prawym panelu wyświetlają się rozmiary kanałów owalnych dostępne dla projektu i pokazane jest, które rozmiary, mogą być określone na pasku opcji. Mimo że w tym miejscu do określenia rozmiaru kanału jest używana tylko jedna wartość, można ją zastosować do wysokości, szerokości lub do obu wymiarów. Przycisk Usuń rozmiar powoduje usunięcie wybranej wielkości z tabeli. Przycisk Nowy rozmiar pozwala na otwarcie okna dialogowego Rozmiar kanału, w którym można określić nowe rozmiary kanałów do dodania do projektu.
Gdy zaokrąglenie jest zaznaczone, w prawym panelu wyświetlają się dostępne rozmiary kanałów okrągłych dla projektu i wskazane są rozmiary, które mogą być określone na pasku opcji. Przycisk Usuń rozmiar powoduje usunięcie wybranej wielkości z tabeli. Przycisk Nowy rozmiar pozwala na otwarcie okna dialogowego Rozmiar kanału, w którym można określić nowe rozmiary kanałów do dodania do projektu.
Można wybrać sposób, w jaki zostaną użyte wartości rozmiaru:
Po wybraniu określonego rozmiaru kanału rozmiar pojawia się na listach w całym programie Revit, w tym w edytorze modyfikacji kanału oraz w edytorze przewodów elastycznych. Gdy ta opcja jest wyłączona, rozmiar nie jest wyświetlany na tych listach.
Po wybraniu określonego rozmiaru kanału program Revit określa rozmiar kanału, na podstawie obliczonego przepływu powietrza w systemie. Gdy ta opcja jest wyłączona, rozmiar nie jest używany przez algorytm wymiarowania.
Po wybraniu opcji Obliczenia można określić metodę używaną podczas obliczania spadku ciśnienia w kanałach dla segmentów prostych. Na karcie Spadek ciśnienia wybierz z listy metodę obliczeń. Informacje szczegółowe o metodzie obliczeń są wyświetlane w polu opisu.
Jeśli niezależne metody obliczeń są dostępne, będą wyświetlane na liście rozwijanej.
