Właściwości wystąpienia komponentu schodów
Modyfikacja właściwości wystąpienia umożliwia zmianę poziomu, odsunięcia, głębokości stopnia i innych ustawień poszczególnych schodów.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa Opis
Wiązania
Poziom podstawy Określa poziom podstawy schodów.
W trakcie tworzenia schodów w
  • widoku planu przypisany poziom jest ustawiony jako podstawa
  • widoku 3D najniższy poziom projektu jest ustawiony jako podstawa
  • widoku elewacji lub przekroju wyświetlony zostanie monit, aby wybrać poziom
Odsunięcie podstawy Ustawia odsunięcie schodów od poziomu podstawy.
Najwyższy poziom Ustawia poziom górnej części schodów. Wartością domyślną jest poziom powyżej poziomu podstawy lub opcja Niepołączony, jeśli nie ma innego poziomu wyżej poziomu podstawy.
Odsunięcie góry Ustawia odsunięcie schodów od górnego poziomu. (Niedostępne, jeśli opcja Poziom najwyższy jest ustawiona jako Niepołączony).
Wymagana wysokość schodów Określa wysokość schodów między dolnym i górnym poziomem. (Zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy opcja Poziom najwyższy jest ustawiona jako Niepołączony).
Górny poziom klatki schodowej Ustawia górną część schodów w budynku wielokondygnacyjnym. Zaletą używania tego parametru (w przeciwieństwie do rysowania pojedynczych biegów) jest to, że jeśli zmienisz poręcz dla jednego biegu, jest ona zmieniana dla wszystkich biegów. Jeśli użyje się tego parametru, wielkość pliku projektu programu nie zmienia się, jakby użytkownik rysował niezależne biegi.
Uwaga: Poziomy (piętra) wielokondygnacyjnego budynku powinny znajdować się w równych odległościach. Przykładowo każdy poziom powinien być oddalony od drugiego o 4 metry.
Wymiary
Żądana liczba podstopnic Liczba podstopnic jest obliczana na podstawie wysokości pomiędzy poziomami.
Rzeczywista liczba podstopnic Zwykle taka sama, jak dla parametru Żądana liczba podstopnic, ale może się różnić, jeśli nie zakończona dodawania prawidłowej liczby podstopnic dla danego biegu schodów. (Tylko do odczytu)
Rzeczywista wysokość podstopnicy Wyświetla rzeczywistą wysokość podstopnicy. Ta wartość jest równa lub mniejsza od wartości określonej w parametrze właściwości typu schodów Maksymalna wysokość podstopnicy. (Tylko do odczytu)
Rzeczywista głębokość stopnia Można ustawić tę wartość, aby zmienić głębokość stopnicy bez tworzenia nowego typu schodów. Również Kalkulator schodów może zmienić tę wartość, aby spełnić równanie schodów.
Numer początkowy stopnia/podstopnicy Określa numer początkowy opisu numeracji stopnia/podstopnicy.
Konstrukcyjne
Konstrukcyjne Wskazuje, że dla elementu istnieje model analityczny.
Otulina zbrojenia — górna powierzchnia Odległość otuliny zbrojenia od górnej powierzchni schodów.
Otulina zbrojenia — dolna powierzchnia Odległość otuliny zbrojenia od dolnej powierzchni schodów.
Otulina zbrojenia — inne powierzchnie Odległość otuliny zbrojenia od schodów do sąsiadujących powierzchni elementu.
Dane identyfikacyjne
Komentarze Określone komentarze dotyczące elementu.
Znacznik Etykieta utworzona dla elementu. Zostaje wyświetlone ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń).
Etapy
Etap tworzenia Etap, w którym utworzono element.
Etap wyburzania Etap, w którym usunięto element.
