Można dodać lub usunąć przewody, zmienić kształt i trasowanie oraz zmienić położenie znaczników przebiegów przewodów w projekcie.
Zmiana liczby przewodów pod napięciem
Zwiększenie/zmniejszenie liczby przewodów z palety Właściwości
Zmiana kształtu i trasowania przebiegu przewodu
Wstawienie wierzchołka
Usuwanie wierzchołka
Przesuwanie znaczników
Rozmieszczanie skrzyżowań przewodów
Elementy sterowania przebiegu przewodu są wyświetlane w kolorze niebieskim. Użyj symboli plus i minus, aby zmienić liczbę przewodów w przebiegu.
Każde kliknięcie powoduje dodanie znacznika do przebiegu reprezentującego przewód.
Każde kliknięcie powoduje usunięcie znacznika z przebiegu reprezentującego przewód. Po osiągnięciu minimalnej liczby przewodów zostaje wyłączony element sterowania oznaczony symbolem minus.
Liczbę przewodów można również zmienić z palety Właściwości po wybraniu przewodu. Użyj następującej metody do zmiany liczby przewodów w przypadku kilku przebiegów przewodu jednocześnie.
Upewnij się, że wybrane są tylko przebiegi przewodów.
Na palecie Właściwości, w sekcji Elektryczne ― Obciążenia wprowadź wartość dla przewodów fazowych, przewodów zerowych i przewodów ochronnych.Liczba przewodów zostaje zaktualizowana, a liczba znaczników wskazuje całkowitą liczbę przewodów w przebiegu.
Kształt przebiegu przewodu jest określony przez położenie i liczbę wierzchołków wzdłuż jego długości. Wierzchołek jest wyświetlany jako otwarty okrąg. Można dodać lub usunąć wierzchołki z przebiegu przewodu, jak również można zmienić kształt, przeciągając odpowiedni wierzchołek.
Wybierz przebieg przewodu w widoku.Element sterowania nowego wierzchołka, początkowo wyświetlane jako pełna kropka, jest umieszczany na przewodzie.
Nowy wierzchołek (zmienia się w otwarty okrąg) może być obecnie używany, aby zmienić kształt przebiegu przewodu.
Wierzchołek zostanie usunięty.
Można zmienić położenie znaczników na przebiegu przewodu.
Wybierz przebieg przewodu w widoku.Jeśli na pasku narzędzi nie zaznaczono opcji Cienkie linie, program Revit wyświetla przewody, które przecinają się z odstępem w miejscu przecięcia. Szerokość odstępu można określić w oknie dialogowym Ustawienia elektryczne. Kolejność wyświetlania można zmieniać przesuwając przewody do przodu lub do tyłu, aby określić, w jaki sposób przewody będą się przecinać.
Wybierz co najmniej jeden przewód, a następnie na karcie Zmień | Przewody
w panelu Kolejność rysowania kliknij jedno z następujących narzędzi:
Przesuń na wierzch |
Przesuń na spód |
Przenieś wyżej |
Przenieś niżej |
Przewody są wyświetlane w widoku zgodnie z wyborem.
