Używanie rozmiaru kanału
Można wybrać dynamiczną metodę wymiarowania kanału dla systemów kanałów projekcie za pomocą okna dialogowego Rozmiar kanału.
Rozmiary przekrojów kanałów można określić za pomocą następujących metod wymiarowania: tarcie i/lub prędkość, równe tarcie lub statyczne odzyskiwanie. Wymiarowanie może być zastosowane do przekrojów kanału lub do całego systemu.
Uwaga: Aby użyć okna dialogowego Rozmiar kanału do określenia rozmiaru kanału, kanał musi być połączony z systemem kanałów o odpowiednim przepływie powietrza.
Wybierz metodę wymiarowania
Określ więzy rozmiarów odgałęzienia
  1. Wybierz przekrój kanału w widoku i kliknij kolejno kartę Zmień | Kanałypanel Analiza Wymiarowanie kanału/rur.
  2. W oknie dialogowym Rozmiar kanału wybierz metodę wymiarowania z listy rozwijanej: Prędkość, Tarcie, Równe tarcie lub Statyczne odzyskiwanie.
    Po wybraniu tarcia lub prędkości stają się aktywne następujące opcje:
    • Tylko, aby wymiarować kanały zgodnie z parametrami wyłącznie dla wybranej metody (prędkość lub tarcie).
    • I, aby wymusić zgodność rozmiarów kanałów z parametrami, które można określić zarówno dla prędkości, jak i tarcia.
    • Lub, aby umożliwić zmianę rozmiarów kanałów zgodnie z najmniejszym ograniczeniem parametrów: tarcie albo prędkość.
  3. Wybierz metodę wymiarowania, a następnie określ parametr(y) dla wybranych metod wymiarowania.
  4. Można ograniczyć rozmiar segmentów kanału, wybierając opcję z listy wiązań i określając bezwzględny limit rozmiaru kanałów za pomocą opcji Ogranicz rozmiar.
    Wybierz jeden z poniższych więzów z listy rozwijanej:
    • Tylko obliczony rozmiar — rozmiary wybranych segmentów kanałów są określane za pomocą wybranej metody wymiarowania i nie są w inny sposób ograniczone.
    • Dopasuj rozmiar złącza — rozmiary wybranych segmentów kanałów w gałęzi wyznaczane są przez rozmiar złącza użytego pomiędzy segmentami odgałęzienia a głównymi, aż do pierwszego połączenia w sieci.
    • Większe złącze i obliczone — rozmiary wybranych segmentów kanałów są określane przez większą z dwóch wielkości. Jeśli rozmiar złącza jest mniejszy niż rozmiar obliczony metodą wymiarowania, zostanie użyty rozmiar obliczony. Jeśli rozmiar złącza jest większy niż rozmiar obliczony metodą wymiarowania, zostanie użyty rozmiar złącza.
  5. Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Ogranicz wysokość/Ogranicz szerokość i wprowadź wartość, aby określić bezwzględne ograniczenie wielkości wybranych segmentów kanałów.
