Oto sposoby identyfikowania i eliminowania najczęstszych alarmów oraz problemów dotyczących okna dialogowego Położenie.
Problem: Komputer nie jest skonfigurowany w celu dostępu do Internetu lub połączenie z Internetem tymczasowo nie działa.
Rozwiązanie: Sprawdź połączenie z Internetem. Jeśli można przywrócić połączenie, wprowadź adres projektu, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby rozwiązać adres. Jeśli połączenie nie jest dostępne, wprowadź adres projektu, a następnie kliknij przycisk OK. W przypadku wyświetlenia okna dialogowego Nie rozwiązano adresu projektu kliknij przycisk Zamknij.
W przypadku całkowitego braku połączenia z Internetem nie jest konieczne wykonywanie dalszych czynności; adres projektu jest zapisywany jako tekst. Jeśli usługa internetowa jest tymczasowo niedostępna, po jej przywróceniu otwórz ponownie okno dialogowe Położenie i kliknij przycisk Wyszukaj.
Problem: Dostęp do Internetowego serwisu kartograficznego może być zablokowany przez ustawienia sieciowe.
Rozwiązanie: Sprawdź ustawienia dotyczące dostępu do witryny autodesk.pl. Jeśli ta witryna jest blokowana przez firmową zaporę lub inne systemy bezpieczeństwa sieciowego, skontaktuj się z administratorem sieci.
Problem: W serwisie kartograficznym Google Maps™ nie można znaleźć wprowadzonego adresu projektu.
Rozwiązanie: Uściślij adres projektu i kliknij przycisk Wyszukaj lub dla nowo ustalonego adresu wprowadź adres w pobliżu, kliknij przycisk Wyszukaj, a następnie przeciągnij przypięcie mapy położenia projektu do odpowiedniego położenia.
Problem: Z powodu niewykrycia usługi internetowej nie można rozwiązać wprowadzonego adresu projektu.
Rozwiązanie: Aby usunąć alarm, kliknij przycisk Zamknij. Pozostaw otwarte okno Położenie i sprawdź połączenie z Internetem. Jeśli można przywrócić połączenie z Internetem, kliknij przycisk Wyszukaj, aby rozwiązać adres projektu. Jeśli połączenie nie jest dostępne, kliknij przycisk OK.
Problem: Jeśli wprowadzono adres projektu, a następnie kliknięto przycisk OK przed kliknięciem przycisku Wyszukaj, serwis kartograficzny Google Maps™ nie może rozwiązać adresu i zaktualizować mapy. Z tego powodu adres projektu nie odpowiada wybranemu położeniu na mapie.
Rozwiązanie: Wybierz jedną z opcji w oknie dialogowym Ustawianie adresu projektu: 1) Wróć do okna dialogowego Położenie i kliknij przycisk Wyszukaj, aby rozwiązać wprowadzony adres lub 2) używaj nadal wprowadzonego adresu projektu i zapisz go jako tekst.
Problem: Z wpisem zgodny jest więcej niż jeden adres.
Rozwiązanie: Kliknij jedno z położeń podanych w hiperłączu, które są wyświetlane w podpowiedzi położenia projektu, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
Problem: Po przeciągnięciu przypięcia mapy położenia projektu do nowego położenia w polu Adres projektu wyświetlane są odpowiednie wartości szerokości i długości geograficznej.
Rozwiązanie: Kliknij przycisk Wyszukaj, aby rozwiązać adres projektu.
Problem: W celu uzyskania dostępu do danych pogodowych wymagana jest subskrypcja Autodesk.
Rozwiązanie: Potwierdź posiadanie aktualnego konta subskrypcji Autodesk.
