Brak możliwości nawiązania połączenia ze stacji roboczej aplikacji Revit z serwerem Revit Server.
Niekiedy może się okazać, że w programie Revit nie można połączyć się z serwerem Revit Server.
Ten problem może wystąpić przy użyciu opcji Zarządzaj połączeniem z programem Revit Server Accelerator w wypadku serwera z włączoną rolą Accelerator lub podczas korzystania z nawigacji po plikach w wypadku serwera z włączoną rolą Host.
W takim wypadku wykonaj następujące czynności:
  1. W Menedżerze serwera systemu Windows upewnij się, że wszystkie wstępnie wymagane programy dotyczące ról programu Revit Server i ich usług są poprawnie zainstalowane.
  2. W Menedżerze usług IIS sprawdź, czy uruchomiona jest pula aplikacji Revit Server.
  3. Upewnij się, że aplikacje zabezpieczeń internetowych (takie jak zapory) są skonfigurowane tak, aby zezwolić na ruch pochodzący z programu Revit Server.
Jeśli nadal nie udaje się nawiązanie połączenia, w Menedżerze usług IIS rozwiń listę Domyślna witryna sieci Web i wybierz usługę modelową lub lokalną. Przełącz na widok zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik *.svc, a następnie wybierz opcję Przeglądaj.
Zostanie wywołana przeglądarka i, jeśli na liście modułów pojawi się błąd „Handler 'svc-Integrated' has a bad module 'ManagedPipelineHandle”, konieczne będzie naprawienie instalacji programu .NET w Panelu sterowania.
Taka sytuacja występuje najczęściej wtedy, gdy systemowe wymagania wstępne nie zostały poprawnie skonfigurowane przed zainstalowaniem programu Revit Server. Po ponownym uruchomieniu program Revit Server będzie działać poprawnie.
