Powyższe ostrzeżenie wywoływane jest przez elementy oparte na źle ustawionych liniach — od 1x(10^-9) do 0.2 stopnia — w kierunkach poziomym lub pionowym bądź na liniach ustawionych pod kątem 45 stopni względem kierunku poziomego/pionowego.
Ostrzeżenie: Element odbiega od osi i może spowodować niedokładności.
Problem: Problem może być spowodowany szkicowaniem lub obracaniem elementów z wyłączoną funkcją przyciągania kątowego. Może też wynikać z użycia wcześniejszych elementów podczas wykonywania następujących czynności:
- Tworzenie elementu poprzez wybór powierzchni lub linii odbiegających od osi.
- Wyrównywanie elementu względem odniesienia odbiegającego od osi.
- Rozbijanie importu AutoCAD, który zawiera linie odbiegające od osi.
- Tworzenie zakresów kondygnacji na bryle, której geometria odbiega od osi.
- Przyciąganie definiujących końców linii do odniesień, które odbiegają od osi (takie jak importowane rysunki lub 2 nieprawidłowo wyrównane kolumny).
- Przyciąganie definiujących końców linii do odniesień, które są prawidłowo umieszczone w odpowiadających im kontekstach, ale linia między nimi odbiega od osi (np. przyciąganie 2 różnych osi sufitu).
Problemy z prawidłowym ustawieniem względem osi muszą zostać rozwiązane, ponieważ program Revit nie może tworzyć wymiarów pomiędzy nierównoległymi liniami ani łączyć i docinać obiektu geometrycznego w przypadku nierównoległych powierzchni lub powierzchni z niewielkimi odstępami, których powodem są elementy odbiegające od osi.
Rozwiązanie: W zależności od przyczyny problemu należy wykonać następujące czynności:
- Przeciągnąć koniec elementu odbiegającego od osi na niewielką odległość i przyciągnąć go do osi.
- Powtórzyć operację obrotu z włączoną funkcją przyciągania kątów.
- Jeśli przyczyna niedokładności leży we wcześniejszych elementach, należy je poprawić i powtórzyć operację.
- Jeśli problem spowodowany jest importowanymi danymi, można je naprawić w oryginalnym oprogramowaniu i ponownie zaimportować.
