Modyfikacja właściwości wystąpienia umożliwia zmianę poziomu, odsunięcia, głębokości stopnia i innych ustawień poszczególnych schodów.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom podstawy |  Określa poziom podstawy schodów.  W trakcie tworzenia schodów w
| Odsunięcie podstawy | Ustawia odsunięcie schodów od poziomu podstawy. |
| Najwyższy poziom | Ustawia poziom górnej części schodów. Wartością domyślną jest poziom powyżej poziomu podstawy lub opcja Niepołączony, jeśli nie ma innego poziomu wyżej poziomu podstawy. |
| Odsunięcie góry | Ustawia odsunięcie schodów od górnego poziomu. (Niedostępne, jeśli opcja Poziom najwyższy jest ustawiona jako Niepołączony). |
| Wymagana wysokość schodów | Określa wysokość schodów między dolnym i górnym poziomem. (Zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy opcja Poziom najwyższy jest ustawiona jako Niepołączony). |
| Górny poziom klatki schodowej |  Ustawia górną część schodów w budynku wielokondygnacyjnym. Zaletą używania tego parametru (w przeciwieństwie do rysowania pojedynczych biegów) jest to, że jeśli zmienisz poręcz dla jednego biegu, jest ona zmieniana dla wszystkich biegów. Jeśli użyje się tego parametru, wielkość pliku projektu programu nie zmienia się, jakby użytkownik rysował niezależne biegi.  Uwaga: Poziomy (piętra) wielokondygnacyjnego budynku powinny znajdować się w równych odległościach. Przykładowo każdy poziom powinien być oddalony od drugiego o 4 metry.
| Wymiary | |
| Żądana liczba podstopnic | Liczba podstopnic jest obliczana na podstawie wysokości pomiędzy poziomami. |
| Rzeczywista liczba podstopnic | Zwykle taka sama, jak dla parametru Żądana liczba podstopnic, ale może się różnić, jeśli nie zakończona dodawania prawidłowej liczby podstopnic dla danego biegu schodów. (Tylko do odczytu) |
| Rzeczywista wysokość podstopnicy | Wyświetla rzeczywistą wysokość podstopnicy. Ta wartość jest równa lub mniejsza od wartości określonej w parametrze właściwości typu schodów Maksymalna wysokość podstopnicy. (Tylko do odczytu) |
| Rzeczywista głębokość stopnia | Można ustawić tę wartość, aby zmienić głębokość stopnicy bez tworzenia nowego typu schodów. Również Kalkulator schodów może zmienić tę wartość, aby spełnić równanie schodów. |
| Numer początkowy stopnia/podstopnicy | Określa numer początkowy opisu numeracji stopnia/podstopnicy. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Określone komentarze dotyczące elementu. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla elementu. Zostaje wyświetlone ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń). |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Etap, w którym utworzono element. |
| Etap wyburzania | Etap, w którym usunięto element. |
