Informacje o importowaniu lub łączeniu plików CAD
Można inportować istniejące projekty utworzone za pomocą innego oprogramowania CAD lub połączyć je z projektem programu Revit w celu zastosowania jako punktu wyjściowego w modelu budynku.
Poza używaniem narzędzi Importuj CAD i Podłącz CAD można importować pliki CAD za pomocą metody przeciągnij i upuść z programu Eksplorator Windows® do modelu, szkicu lub widoku arkusza w programie Revit LT.
Zaimportowane i podłączone pliki CAD można odbijać lustrzanie. Zobacz temat Lustrzane odbicie elementów.
Przyciąganie do zaimportowanej geometrii
Załóżmy, że do programu Revit LT zaimportowany został rysunek AutoCAD®, a następnie użytkownik chce prześledzić ściany budynku znajdującego się na rysunku. Umieszczając wskaźnik w pobliży linii reprezentujących ściany, zostanie on przyciągnięty do linii lub do punktu środkowego między nimi.
Grafiki zastępcze z plików AutoCAD
Program Revit LT wspiera odczytywanie grafik pomocniczych z plików AutoCAD. Grafiki zastępcze to reprezentacje AutoCAD obiektów programu program AutoCAD Architecture. W przeciwieństwie do obiektów program AutoCAD Architecture grafiki zastępcze nie są inteligentne.
W programie AutoCAD grafiki zastępcze mogą być obecne w przypadku wielu rodzajów danych łącznie z częściami Mechanical Desktop (MDT) i obiektami AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Jeśli w programie AutoCAD dla polecenia Proxygraphics ustawiona zostanie wartość 1, to w programie Revit LT można importować obiekty ARX i program AutoCAD Architecture (np. ściany i podłogi) w plikach DWG lub DXF.
Powierzchnie podpodziału i bryły utworzone w programie AutoCAD
W programie Revit LT można importować pliki DWG zawierające powierzchnie podpodziału i bryły utworzone w programie AutoCAD. Konwersja niektórych złożonych siatek podpodziału na tradycyjną bryłę lub powierzchnię może się nie powieść lub wygenerować nieprawidłową bryłę lub powierzchnię. Zaimportowanie innych bardzo złożonych siatek podpodziału może się w ogóle nie powieść.
Cięcie importowanej geometrii
Obiekt w programie Revit LT musi mieć przypisaną kategorię, aby w programie Revit LT rozpoznać, jak go ciąć, czy w rzucie czy w przekroju. Geometrii w pliku 3D DWG importowanym lub połączony bezpośrednio do projektu Revit nie przypisano żadnej kategorii i dlatego nie będzie cięta. Na przykład jeśli użytkownik utworzy poziom przy rzędnej typowej ściany, a następnie przełączy widok planu, importowana geometria nie zostanie przycięta na tym poziomie. Jeśli jednak geometria zostanie zaimportowana do dającej się przycinać kategorii rodziny (takiej jak Modele ogólne), geometria zostanie przycięta zgodnie z płaszczyznami tnącymi programu Revit LT.
Aby to zrobić, utwórz nową rodzinę.
Importuj (nie można użyć połączenia) geometrię 3D DWG do rodziny. Można używać dowolnych kategorii rodzin dających się ciąć, ale najczęściej potrzeby będą spełniać kategorie modeli ogólnych. Po wczytaniu rodziny do projektu importowana geometria będzie cięta zgodnie ze stylami obiektów przypisanymi do kategorii.
