Zmiana właściwości wystąpienia ściany umożliwia modyfikację funkcji konstrukcyjnej, linii położenia, wiązań podstawy oraz góry i innych.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Linia położenia | Określa położenie ściany względem linii naszkicowanej w elewacji w projekcie. Więcej informacji zawiera temat Umieszczanie ściany. Linia położenia ściany pozostaje taka sama dla tej ściany, nawet jeśli typ się zmieni. |
| Wiązanie podstawy | Określa poziom, od którego liczona jest podstawa ściany. |
| Odsunięcie podstawy | Określa odsunięcie podstawy ściany od jej wiązania bazowego. |
| Podstawa jest dołączona | Wskazuje, czy podstawa ściany jest dołączona do innego elementu komponentu, np. stropu konstrukcyjnego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Wielkość przedłużenia podstawy | Wskazuje odległość przesunięcia podstawy warstw w ścianie. Zobacz Konstrukcja złożona. Ten parametr jest włączony, jeśli warstwy ściany są ustawione jako rozszerzalne. |
| Wiązanie góry | Nazwa poziomu, na który jest ustawiona góra ściany. |
| Niepołączona wysokość | Jeśli wiązanie góry nie jest połączone, można ustawić niepołączoną wysokość ściany. Jeśli istnieje wiązanie góry, wartość ta jest tylko do odczytu. |
| Odsunięcie góry | Określa odsunięcie góry ściany od wiązania góry ściany. Ta opcja jest włączona tylko, jeśli wiązanie góry jest ustawione na poziom. |
| Góra jest dołączona | Wskazuje, czy góra ściany jest dołączona do innego elementu komponentu, np. stropu konstrukcyjnego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Wielkość przedłużenia góry | Wskazuje odległość przesunięcia góry warstw w ścianie. Zobacz Konstrukcja złożona. Ten parametr jest włączony, jeśli warstwy ściany są ustawione jako rozszerzalne. |
| Definiuje pomieszczenie | Wskazuje, czy ściana jest częścią obwiedni pomieszczenia. Ten parametr jest włączony po umieszczeniu ściany. |
| Konstrukcyjne | |
| Konstrukcyjne | Określa ścianę jako element konstrukcyjny. |
| Funkcja konstrukcyjna | Nośna, Tarcza albo Złożona konstrukcyjnie. Funkcja konstrukcyjna ściany. |
| Otulina zbrojenia — powierzchnia zewnętrzna | Określa odległość otuliny zbrojenia od zewnętrznej powierzchni ściany. |
| Otulina zbrojenia — powierzchnia wewnętrzna | Określa odległość otuliny zbrojenia od wewnętrznej powierzchni ściany. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie | Określa odległość otuliny zbrojenia od powierzchni sąsiadujących elementów. |
| Wymiary | |
| Długość | Wskazuje długość ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Powierzchnia | Wskazuje powierzchnię ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Objętość | Wskazuje objętość ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Pole umożliwiające wpisywanie ogólnych komentarzy dotyczących ściany. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla ściany. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit LT jest wyświetlane ostrzeżenie, gdy liczba jest już używana, jednak jest możliwe jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent ściany. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent ściany. Zobacz Etapy projektu. |
