Odsunięcie od otworów i cięcie mają zastosowanie podczas łączenia belek ze słupami konstrukcyjnymi. Belki są wzajemnie niezależne i powiązane tylko wspólnym słupem, a także będą odpowiednio cięte od słupa.
Aby belki były cięte, słup wraz ze swoją ramką ograniczającą musi mieć geometrię nakładającą się z belkami połączenia.
Poniższa ilustracja przedstawia przykład belki niewyśrodkowanej w stosunku do słupa. Uchwyt belki na ilustracji pozostaje wewnątrz ramki ograniczającej. Należy pamiętać, że ramka ograniczająca jest niewidoczna.
Jeśli słup zostanie nieznacznie przesunięty, ale nie wykroczy poza linię zakresu cięcia, uchwyt belki pozostanie w pozycji niezmienionej przez to przesunięcie.
Jeśli jednak słup zostanie przesunięty poza ramkę ograniczającą, uchwyty belki są przyciągane do środka słupa. Po umieszczeniu ramka ograniczająca słupa zostanie zachowana.
Belki połączone ze słupami zawsze są dopasowywane do odsunięcia elementu i cięcia, choć słupów pionowych nie można dopasować ręcznie za pomocą narzędzia Połączenia belek/słupów.
