Obliczenia ścian żelbetowych według BAEL
Ściany żelbetowe są obliczane w programie Robot zgodnie z zasadami podanymi w:
Dla normy francuskiej dostępne są dwie metody obliczeń ścian żelbetowych:
METODA UPROSZCZONA
Wymiarowanie ściany w metodzie uproszczonej przebiega w oparciu o wykres naprężeń wywołanych obciążeniami przyłożonymi do ściany. Przyjmuje się liniowy rozkład naprężeń wynikający z obciążeń pionowych i momentów. Wykres naprężenia został podzielony na dwa pasma, dla których przyjęto występowanie naprężenia średniego (dla ściskania) i maksymalnego lub średniego (dla rozciągania, w zależności od wybranej opcji). Analiza naprężeń i wymiarowanie odbywa się na trzech poziomach weryfikacji: pod stropem, w połowie wysokości ściany oraz u podstawy ściany.
Obliczenia przeprowadzane są dwutorowo:
  1. Przyjmowane jest założenie, że ściana jest wykonana z betonu niezbrojonego
    • Obliczane są naprężenia na odpowiednich poziomach weryfikacji, przy założeniu rozkładu obciążeń grawitacyjnych w betonie niezbrojonym.
    • Obliczana jest nośność ściany niezbrojonej.
    • Warunek nośności jest zaznaczony. Jeśli nośność jest wystarczająca, obliczenia zbrojenia rozmieszczonego w ścianie nie są konieczne i generowane jest tylko zbrojenie konstrukcyjne. Jeśli warunek nośności nie jest spełniony, to ściana jest traktowana jak ściana zbrojona (2).
  2. Przyjmowane jest założenie, że ściana jest ścianą zbrojoną
METODA KLASYCZNA
Wymiarowanie ściany według metody klasycznej opiera się na założeniu pracy ściany w swojej płaszczyźnie jako przekroju żelbetowego; przyjęty został paraboliczno-liniowy rozkład naprężeń ściskających w przekroju.
Podobnie jak w metodzie uproszczonej, obliczenia przeprowadzane są dwutorowo - dla ściany niezbrojonej oraz ewentualnie zbrojonej. Wymiarowanie odbywa się dla dolnego przekroju ściany.
Algorytm obliczeń dla metody klasycznej przedstawiony jest poniżej:
Uwaga: Aktualnie otwory zostaną zignorowane w obliczeniach wykorzystujących metodę klasyczną. Redukcja przekroju nie jest brana pod uwagę w żadnym rodzaju obliczeń z powodu zginania z kompresją ani przy obliczaniu naprężeń stycznych. Ponadto generowane jest jedynie zbrojenie konstrukcyjne w pobliżu otworu (dla ścian sejsmicznych jest to minimalne zbrojenie krawędziowe CV).
Patrz również:
Algorytm obliczeń ścian (obciążenia niesejsmiczne)
Algorytm obliczeń ścian (obciążenia sejsmiczne)
Stosowanie metod obliczeń ścian - zalecenia
Układ zbrojenia generowanego dla obu metod znacznie się różni. Obliczenia metodą uproszczoną prowadzą do zbrojenia ściany na całej długości przekroju w strefach o zmiennej ilości zbrojenia. Ilość zbrojenia jest proporcjonalna do wartości na wykresie naprężeń, uwzględnia również obciążenia siłami i otwory (rozkład obciążeń z nadproży).
W metodzie klasycznej generowane jest silne zbrojenie przykrawędziowe Af, podczas gdy wzdłuż długości przekroju występuje mniejsze w stosunku do metody uproszczonej zbrojenie równomiernie rozłożone.
Dlatego też metoda uproszczona sprawdza się najlepiej w przypadku ścian pracujących głównie na przeniesienie obciążeń pionowych ze stropów (w tym ścian z otworami). Metoda klasyczna zalecana jest w przypadku ścian pracujących jako jednolite trzony usztywniające obciążonych momentem (pracujących jak przekrój żelbetowy poddany ściskaniu ze zginaniem).
