Parametry normowe
Opcje znajdujące się na tej zakładce służą do definicji parametrów wymaganych przez wybraną normę stalową.
Uwaga: Karta jest dostępna w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2015. Nie jest dostępna w programie Autodesk Revit Structure 2015.
Opcje dostępne na tej karcie zależą od normy wybranej w oknie dialogowym Preferencje zadania.
Eurocode 1993-1-8:2005
Opcje znajdujące się na powyższej zakładce pozwalają na definicję następujących parametrów normowych:
Długość słupa
Wprowadź domyślnie proponowaną, teoretyczną długość łączonego elementu.
Typ ramy
Wybierz ramę przesuwną lub nieprzesuwną.
Zakotwienia
Wprowadź współczynnik redukcji nośności kotew zgodnie z Tablicą 3.4.2.
Beton
Zaznacz, czy beton jest zarysowany czy nie.
Warstwa fugi
Określ wytrzymałość charakterystyczną i współczynnik tarcia pomiędzy warstwą wyrównawczą a płytą podstawy.
Analiza CEB – Podręcznik projektowania – „Design of fastenings in concrete” (1997)
Włącza lub wyłącza analizę ścinanych i rozciągniętych kotew zgodnie z podręcznikiem projektowania CEB.
Wybierz typy analiz, które chcesz wykonać na obliczeniach połączeń.
Uwaga: Domyślnie są wybrane wszystkie typy analiz.
Dostępne analizy rozciągania
  • Zerwanie śruby kotwiącej
  • Wyrwanie śruby kotwiącej
  • Wyłamanie stożka betonu
  • Rozsadzanie betonu
Dostępne analizy ścinania
  • Obciążenie ścinające z ramieniem dźwigni
  • Wyważanie stożka betonu
  • Zniszczenie krawędzi betonu
CM66
Metoda obliczania współczynnika docisku do betonu
Wybierz metodę Lescuarc lub metodę B.A.E.L.
Obliczenia współczynnika K (docisk do betonu)
Można wybrać domyślną wartość współczynnika, wprowadzić współczynnik lub pozwolić, aby współczynnik został obliczony przez program.
Współczynnik stal-beton
Wprowadź współczynnik stal/beton lub pozwól, aby został automatycznie obliczony przez program.
PN-90/B-03200
Koniec słupa
Określ, czy koniec słupa jest frezowany czy nie.
Uwaga: Nośność połączenia ściskanego określa się przyjmując, że 25 % siły ściskającej przenoszone jest przez spoiny, a 75 % przez docisk przekroju słupa, przy czym trzon słupa powinien być ucięty maszynowo lub po ucięciu frezowany. Jeżeli czoło trzonu jest niefrezowane, to przyjmuje się, że spoiny przenoszą 75 % siły ściskającej w słupie. W przypadku połączeń rozciąganych cała siła przenoszona jest przez układ spoin łączących trzon z płytą podstawy
Model obliczeniowy podstawy słupa (tylko stopa zamocowana)
Wybierz model plastyczny [5.2.4 – dla obciążenia zdefiniowanego przez użytkownika] lub sprężysty [5.2.5 – dla ściskania i zginania].
