Lista dostępnych metod
Metody ogólne
("skala", podział_alternatywny, format)
Metoda "skali" przywraca sformatowany tekst opisujący skalę rysunku. Jeśli skala rysunku jest wyrażona przez typowy ułamek, np. 1/50, 1/25, 1/10 itp., jest on zapisywany dokładnie w ten sposób. W przeciwnym razie, skala przybiera formę ułamka dziesiętnego zaokrąglonego do kilku ważnych miejsc po przecinku, której towarzyszy opis określany jako "podział alternatywny". Musi to być tekst w formie stosunku dwóch jednostek długości, np. "cm/m". W trzecim (opcjonalnym) parametrze, może być ukryty symbol ułamka (domyślny ":"
- we Francji, ukośnik "/" jest preferowany).
Oprócz tego, może się pojawić cyfra oznaczająca precyzję.
Różnice w skalach w kierunkach poziomym i pionowym będą wyrażone w tej kolejności i w połączeniu z małą literą "x". Przykład:
@etykiety ("skala", "cm/m", "/3") może mieć następującą wartość "1/50x2.15cm/m"
Skala pozioma może być wyrażona przez ułamek 1:50 (zapisywany z ukośnikiem). Skala pionowa nie jest zapisywana przy pomocy ułamka prostego. Dlatego też została sformatowana w alternatywny sposób, a mianowicie: "2.15cm/m"
("symbol_stali", "symbol_stali")
Metoda "symbol_stali" przywraca symbol stali. Jest wymagane, aby zdefiniować typ stali, który musi przyjąć jedną z czterech wartości literowych: "R" (żebrowana) - stal żebrowana, "P" (płaska) - stal płaska, "L" (podłużna) — stal podłużna, "T" (poprzeczne) - stal poprzeczna. Zamiast wartości zero, metoda przywraca komunikat o błędzie.
("stal", jednostka, ty_stali)
Metoda "stal" przywraca wagę/masę stali używanej w konstrukcji. Parametr "jednostka" jest opcjonalny (wartość domyślna "kg") i może przybrać formę jednostki masy lub wagi. Typ stali, jeśli jest określony, może przyjąć jedną z czterech wartości literowych: "R" (żebrowana) - stal żebrowana, "P" (płaska) - stal płaska, "L" (podłużna) — stal podłużna, "T" (poprzeczna) - stal poprzeczna. Brak typu stali w parametrach wywołania tej metody oznacza, że wartość ta określa całkowitą ilość używanej stali. Zamiast wartości zero, metoda przywraca komunikat o błędzie.
("beton", jednostka)
Metoda "beton" przywraca wielkość betonu używanego w konstrukcji. Parametr "jednostka" jest opcjonalny (wartość domyślna "m^3"). Zamiast wartości zero, metoda przywraca komunikat o błędzie.
("szalunek", jednostka)
Metoda "szalunków" przywraca pole szalunków. Parametr "jednostka" jest opcjonalny (wartość domyślna "m^2"). Zamiast wartości zero, metoda przywraca komunikat o błędzie.
("otulina", jednostka, typ_otuliny)
Metoda "otulina" przywraca rozmiar otuliny betonowej. Parametr "jednostka" jest opcjonalny (wartość domyślna "cm"). Parametr "typ_otuliny" ma sens w przypadku belek i może przyjąć jedną z dwóch wartości literowych: "B" (dolna) - otulina dolna/główna lub "L" (boczna) - otulina boczna.
("liczba")
Metoda "liczba" przywraca liczbę elementów.
("klasa_betonu")
Metoda "klasa_betonu" metoda przywraca klasę betonu lub błąd, jeśli klasa nie jest określona.
("fck", jednostka)
Metoda "fck" przywraca wytrzymałość betonu. Parametr "jednostka" jest opcjonalny (wartość domyślna "MPa").
("fyk", jednostka, typ_stali)
Metoda "fyk" przywraca wytrzymałość stali. Parametr "jednostka" jest opcjonalny (wartość domyślna "MPa"). Parametr"typ_stali" może przyjąć jedną z czterech wartości literowych: "R" (żebrowana) - stal żebrowana, "P" (płaska) - stal płaska, "L" (podłużna) — stal podłużna, "T" (poprzeczna) - stal poprzeczna. Jeśli parametr nie został zdefiniowany i element żelbetowy zawiera typy stali o różnych wartościach wytrzymałości, metoda zakończy się błędem.
("klasa_stali", typ_stali)
Metoda"klasa_stali" metoda przywraca klasę stali. Parametr "typ_stali" jest wymagany i może przyjąć jedną z dwóch wartości literowych: "L" (podłużna) - stal podłużna, "T" (poprzeczna) - stal poprzeczna.
("przekrój", jednostka, symbol łączący)
Metoda "przekrój" przywraca główny przekrój elementu żelbetowego (identyczny przekrój na 85% długości elementu). Parametr "jednostka" jest opcjonalny (wartość domyślna "cm"). Trzeci parametr "symbol łączący" (domyślnie "x") jest używany w celu połączenia dwóch wymiarów przekroju.
("poziom")
Metoda"poziom" przywraca nazwę poziomu, na którym został określony element żelbetowy.
("odporność_ogniowa")
Metoda "odporność_ogniowa" przywraca odporność ogniową mierzoną w godzinach, lub błąd, jeśli wartość ta nie jest określona.
("kategoria_rysoodporności")
Metoda "kategoria_rysoodporności" przywraca dopuszczalny stopień zarysowanie w elemencie żelbetowym lub błąd, jeśli nie jest to określone.
("klasa_agresywności środowiska")
Metoda "klasa_agresywności środowiska" przywraca wskaźnik agresywności środowiska , lub błąd, jeśli nie jest ona określona.
