Analiza konstrukcji
DEFINICJA KONSTRUKCJI
Aktualizacja bazy kształtów AISC v. 14.0.
Baza danych AISC dotycząca przekrojów stalowych została uaktualniona. Wprowadzono zmiany przedstawione w wydaniu 14 podręcznika AISC Steel Construction Manual.
Dzięki tej aktualizacji dostępne są następujące kształty przekrojów:
  • Kształtowniki W, M, S i HP.
  • Ceowniki (o kształtach C i MC).
  • Kątowniki (o kształtach L i 2L).
  • Teowniki (o kształtach WT, ST i MT).
  • Przekroje otworów konstrukcyjnych (HSS).
  • Rury (P, PX i PXX).
Uwaga: Baza przekrojów AISC powinna być dostępna z listy bazy przekrojów w oknie dialogowym Deklarowanie katalogu profili (Narzędzia > Preferencje zadania > Bazy > Profile stalowe i drewniane > ).
Jeśli baza przekrojów AISC nie jest dostępna na liście, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
  1. Kliknij przycisk Przeglądaj.
  2. Przejdź do folderu C:/ProgramData/Autodesk/Structural/Common Data/2014/Data/Prof.
  3. Wybierz plik Aiscpro.xml, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  4. Kliknij dwa kolejne przyciski OK.
Baza przekrojów AISC pojawia się na liście Przekroje stalowe i drewniane.
DZIAŁANIA
Kategorie obciążeń i reguły kombinacji obciążeń według francuskiego załącznika krajowego do normy Eurocode 1 NF EN 1990/NA Décembre 2011
Dodano nowe kategorie obciążeń eksploatacyjnych przedstawione we francuskim załączniku krajowym do normy Eurocode 1 (NF EN 1990/NA z grudnia 2011 r.). Dostępne są teraz podkategorie e1, E2-a, E2-b, E2-c, K-helikoptery i K-inne z odpowiednimi wartościami współczynników.
Te nowe kategorie są dostępne w oknie dialogowym Konfiguracja listy norm (Narzędzia > Preferencje zadania > Normy projektowe > Obciążenia > Więcej norm...).
Możliwe jest również użycie okna dialogowego Kombinacje automatyczne (Obciążenia > Kombinacje automatyczne) do automatycznego generowania kombinacji obciążeń zgodnie z tymi nowymi kategoriami.
Typy obciążenia i kombinacje obciążeń według rosyjskiej normy SP 20.13330.2011.
Definicja kombinacji w rosyjskiej normie SP 20.13330.2011 została zakończona i jest teraz dostępna w oknie dialogowym Konfiguracja listy norm (Narzędzia > Preferencje zadania > Normy projektowe > Obciążenia > Więcej kodów...).
Dzięki tej aktualizacji jest teraz możliwe użycie okna dialogowego Kombinacje automatyczne (Obciążenia > Kombinacje automatyczne) do automatycznego generowania kombinacji obciążeń zgodnie z normą SP 20.13330.2011.
ANALIZA KONSTRUKCJI
Analiza sejsmiczna zgodnie z zaktualizowaną normą IBC 2012.
Analiza sejsmiczna została rozszerzona o najnowszą normę International Building Code (IBC 2012).
W wyniku tej zmiany analiza sejsmiczna za pomocą metody spektrum odpowiedzi może być uruchamiana według normy IBC 2009, jak również według normy IBC 2012.
Do analizy sejsmicznej z użyciem metody zastępczej siły poziomej może być użyta tylko najnowsza wersja normy IBC (ASCE 7-10 / IBC 2012).
Analiza sejsmiczna zgodnie z normą National Building Code of Canada 2010 przez zastępcze siły poziome
Analiza sejsmiczna zgodnie z krajową normą kanadyjską NBCC 2010 została rozszerzona o statyczną metodę sejsmiczną. Zastępcze siły poziome mogą być teraz tworzone zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami.
Opcja Kanadyjska norma krajowa NBC 2010 — parametry może być wyświetlana na jeden z poniższych sposobów:
  • Klikając przycisk Parametry w oknie dialogowym Typy analizy po wybraniu analizy sejsmicznej.
  • Klikając przycisk Parametry analizy sejsmicznej w oknie dialogowym Analiza sejsmiczna po utworzeniu nowej analizy sejsmicznej.
ULEPSZENIA I ZMIANY W INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA
Aktualizacja okna dialogowego Konwersja obciążeń grawitacyjnych
W poprzednich wersjach tylko jedno obciążenie konwertowane mogło być zdefiniowane dla każdego kierunku. Za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 można teraz zdefiniować kilka przypadków obciążenia konwertowanego dla każdego kierunku.
Okno dialogowe Konwersja obciążeń grawitacyjnych zostało zmienione, aby poprawić wizualizację istniejących przypadków obciążenia grawitacyjnego i umożliwić ich edycję.
Obciążenia konwertowane mogą być generowane na podstawie prostych przypadków obciążeniowych, jak również kombinacji obciążeń.
Udoskonalenia okna dialogowego Obliczenia
Okno dialogowe Obliczenia zostało zmodyfikowane tak, aby wyświetlić wszystkie komunikaty, które są tworzone podczas generowania i weryfikacji modelu obliczeniowego, jak również analizy komunikatów.
Komunikaty obliczeń są sortowane chronologicznie, a czas jest wyświetlany dla głównych etapów, takich jak początek lub koniec analizy. W wypadku znalezienia niestabilności są one grupowane według typu i kierunku.
Okno dialogowe Komunikaty z obliczeń
W oknie dialogowym Komunikaty z obliczeń wyświetlane są komunikaty zgłaszane podczas obliczeń. Okno otwierane jest automatycznie po zakończeniu procesu analizy. Można je również otworzyć w dowolnym momencie, klikając opcje Analiza > Komunikaty z obliczeń.
Kliknij linię skojarzoną z komunikatem, aby podświetlić powiązane obiekty w modelu konstrukcji.
Uwaga: Jeśli zostaną wykryte niestabilności w węzłach, węzły te są grupowane według kierunku i typu niestabilności w tym samym komunikacie.
Udoskonalenia wprowadzone w oknie dialogowym Weryfikacja
Okno dialogowe Weryfikacja zostało zaktualizowane o następujące funkcje:
  • Został dodany przycisk zakończenia, który umożliwia przerwanie procesu weryfikacji w dowolnej chwili.
  • Proces weryfikacji został rozszerzony o procedurę umożliwiającą sprawdzenie poprawności modelu obliczeniowego.
  • Rozmiar okna dialogowego Weryfikacja został zwiększony w celu lepszej wizualizacji komunikatów.
Portugalski (brazylijski) język roboczy
Portugalski (brazylijski) został dodany jako język roboczy. Staje się on domyślnym językiem roboczym, gdy w ustawieniach regionalnych wybrana jest Portugalia lub Brazylia.
Korzystanie z 2 monitorów
Teraz możliwe jest uruchamianie programu na dwóch monitorach i wygodne korzystanie z obydwu w sposób intuicyjny. Program zostanie uruchomiony na tym samym monitorze, na którym był ostatnio używany. Okna dialogowe, paski narzędzi i układy otwierane są na tym samym monitorze, na którym otwarta jest aplikacja. Ponadto układy są skalowane do rozdzielczości monitora.
Miniatury modelu w oknie Eksploratora Windows
Po zainstalowaniu programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 dla plików *.RTD automatycznie tworzone są miniatury. Dzięki temu można użyć Eksploratora Windows w celu wyświetlenia podglądu modelu bez konieczności uruchamiania programu. Aby uniknąć niewłaściwego przedstawienia szczegółów modelu, widok bardzo dużych ikon nie powoduje powiększenia miniatur modelu.
Ten sposób prezentacji plików programu Robot jest obsługiwany we wszystkich przeglądarkach, w których wyświetlane są ikony.
Aktualizacja duńskich ustawień regionalnych
Ustawienia regionalne dla Danii zostały zaktualizowane w następujący sposób:
  • Milimetry są używane jako podstawowe jednostki wymiaru i właściwości przekroju, a także do widoku powierzchni zbrojenia.
  • Baza prętów zbrojeniowych normy Eurocode została ustanowiona bazą domyślną.
Poprawa nazw w normie Eurocode 8 dotyczącej parametrów analizy sejsmicznej
Naprawiono błąd w pisowni nazwy normy Eurocode 8: „Parametry analizy sejsmicznej (EC8 1998-1:2005)” zostało zastąpione przez „Parametry analizy sejsmicznej (EC 8 (EN 1998-1:2004))”.
