Dla elementów płytowych i powłokowych, które są podparte punktowo lub liniowo (przy pomocy dostępnych typów podpór, słupów lub ścian) wartości momentów i naprężeń w okolicach punktów podparcia mogą być znacznie większe niż w pozostałych punktach płyty. Może to powodować wyliczanie niepoprawnych zbrojeń w okolicach podpór i słupów; aby tego uniknąć można albo modelować takie połączenia przy pomocy dostępnych w programie połączeń sztywnych lub wykorzystać opcję Redukcja sił nad słupami i ścianami.
Redukcja wartości przy podporach polega na zastąpieniu wartości wynikowych w okolicach podpór, słupów i ścian wartością zredukowaną z otoczenia tych podpór. Działanie opcji można podzielić na trzy etapy.
Wyznaczenie węzłów podporowych - program dokonuje redukcji wartości tylko w okolicy węzłów uznanych za "podparte"; są to węzły, w których:
- Jest zdefiniowana podpora typu słup o niezerowych wymiarach (prostokątna lub okrągła) - patrz parametry zaawansowane dla podpór.
- Obsługa liniowego na krawędzi lub na polilinię. Ten obsługuje jest zdefiniowany jako ściany w zaawansowanych parametrów podpory.
- Narzędzi elementy są połączone z elementów skończonych. Jest to tylko wtedy, gdy innych narzędzi koniec nie jest połączone z tym samym Finite element w przypadku dla strengthening belki. Dla węzłów, które mają być brane pod uwagę jako obsługiwane, musi on być dołączonych przez co najmniej jedną metodą elementów skończonych.
- Na poziomym panelu (płyta w płaszczyźnie XY) łączą się elementy powierzchniowe panela dochodzącego prostopadle (pionowa ściana w kierunku Z) do poziomego panela.
W węzłach, w których są zdefiniowane podpory punktowe i belkowe (bez wymiarów), redukcja nie jest wykonywana.
- Definicja Redukcja promień - jeśli zmniejszenie wybrane wartości są wykonywane w określonym węźle, następnie powinien być określone wartości, które powinny być pominięty. Wartości ignorowane, to wartości w tym węźle i w środkach elementy stykające się z tego węzła. Oprogramowanie wyszukuje węzły umieszczone w odległości mniejszej niż zmniejszenie promień; wartości w tych węzłów, również zostaną zignorowane i zastąpione obliczona średnia wartość. Zmniejszenie promień jest określana w następujący sposób.
- Obsługuje zdefiniowany jako węzeł - zmniejszenie promień równy połowie długości przekątnych prostokątnego podpory lub połowa średnicy zaokrąglenie.
- W przypadku słupów dochodzących do węzła - promień redukcji jest równy połowie długości przekątnej prostokąta o wymiarach równych szerokości i wysokości słupa
- W przypadku podpory liniowej / ściany - promień redukcji jest równy połowie grubości ściany.
Jeżeli do jednego węzła dochodzi kilka podpór o rożnych wartościach promieni redukcji, to do obliczeń przyjmowany jest największy z wyliczonych promieni.
- Obliczenia mniejsza wartość - zmniejszenie wartości promienia jest obliczana, wartości wyników w węzły umieszczone na odległość (z mniejszym niż obsługiwane węzeł) określona wartość promienia i w środkach elementów skończonych stykające się z nich zostaną zignorowane. Te wartości są zamieniane na zredukowany wartości wyników na krawędzi pominięty regionu. Podczas obliczania tę wartość, uśrednianie parametry są brane pod uwagę. Jeśli do węzła dochodzi element i przynajmniej jeden z węzłów elementu leży wewnątrz koła redukcji, to wartość tego elementu nie jest brana pod uwagę przy uśrednianiu. Zredukowana wartość jest obliczana stosowanie następujących zasad.
- Jeśli wartości we wszystkich węzłach na brzegu są dodatnie, to przyjmowana jest wartość maksymalna.
- Jeśli wartości we wszystkich węzłach na brzegu są ujemne, to przyjmowana jest wartość minimalna
- Jeśli wartości na brzegu są różnych znaków, to obliczana jest średnia wartość i ta wartość przyjmowana jest jako zredukowana.
Po obliczeniu wartości zredukowanej zastępowane są nią wszystkie wartości pominięte w okolicy danego węzła podporowego.
Uwaga: Opcja ta powinna być używana ostrożnie: Należy wziąć pod uwagę mapę z momenty uzyskiwane po zmniejszenie. Opcja działa poprawnie, jeśli wymiary przekroju poprzecznego słupa (podpory) są porównywalne do wymiarów siatki skończonych elementów płaskich. Jeśli kolumna wymiary są znacznie większa niż wymiary Fe siatki, zaleca się, aby zdefiniować inne bezwymiarowe obsługuje wokół podpory z wymiaru lub, aby zdefiniować sztywne połączenia.
