Okno dialogowe Parametry kondygnacji pozwala zdefiniować parametry charakteryzujące wybraną kondygnację konstrukcji dla normy amerykańskiej (ACI 318).
- Dostęp
Wybierz układ Wymiarowanie żelbetu
Zbrojenie rzeczywiste, a następnie utwórz nowy element żelbetowy lub otwórz istniejący.
- Kliknij kolejno opcje Analiza
Parametry kondygnacji.
- Kliknij przycisk
(Parametry kondygnacji).
- Elementy okna dialogowego
Opcje służące do opisu kondygnacji:
- Poziom odniesienia — poziom górnej powierzchni belki; jest to parametr dodatkowy, który będzie się pojawiał na rysunku belki.
- Nieprzerwane działanie obciążenia przez — czas działania obciążenia długotrwałego; jest on używany do wyznaczenia współczynnika ksi
- ksi — współczynnik wykorzystywany do obliczenia ugięcia długotrwałego (ACI318/99, p.9.5.2.5); jest on obliczany automatycznie na podstawie zadanego czasu działania obciążenia długotrwałego; może być zadany ręcznie po włączeniu opcji Ustalony i wpisaniu wartości współczynnika.
- Beton wystawiony na działanie środowiska — w zależności od ustawienia tej opcji program ustala minimalną wymaganą otulinę wg ACI318/99 p.7.7
- Q (współczynnik stabilności) — wielkość normowa (ACI318/02, p.10.11.4.2) uwzględniana przy obliczeniach wpływu smukłości w słupach w konstrukcjach przesuwnych. (opcja jest aktywna tylko dla słupów żelbetowych). Jeśli wpisana wartość współczynnika Q prowadzi do uzyskania współczynnika δs o wartości większej niż 1.5, to pole edycyjne zostaje dla informacji oznaczone kolorem żółtym zgodnie z punktem p.10.13.4.2 normy ACI318/02 (współczynnik δs będzie miał w obliczeniach wartość większą od 1.5).
- Warunki odporności ogniowej IBC — wymogi te są dostępne w normie ACI 318-08; obliczenia będą przeprowadzone zgodnie z przepisami dostępnymi w normie IBC 2006. W programie nie zostanie przeprowadzona weryfikacja nośności, a jedynie wykonana zostanie analiza odporności ogniowej (sprawdzona zostaną wymiary przekroju poprzecznego elementu oraz wartość otuliny). Dla kanadyjskiej normy CSA A23.3-04 również istnieje możliwość uwzględnienia warunków odporności ogniowej. Weryfikacja wymiarów przekroju poprzecznego oraz wartości otuliny przeprowadzana jest zgodnie z wymogami normy NBC 2005.
Opcja Zapisz jako umożliwia ponowne użycie zestawu Parametry kondygnacji. Zestaw jest zapisywany w bieżącym katalogu użytkownika. Można ponownie wykorzystać ten zestaw dla innego elementu w oknie dialogowym Parametry kondygnacji lub przypisać do wybranego elementu (lub wybranych elementów tego samego typu) w oknie dialogowym Inspektor składników betonowych.
Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego zestawu parametrów kondygnacji.
