Zwraca wartość wybranej informacji na temat rekordu obciążeniowego.
Składnia formuły RSA_LOAD_VALUE zawiera następujące argumenty:
Dostępne są następujące typy informacji, które zależą od wybranego rodzaju obciążenia:
Mnożnik siły ciężkości (1.0, jeśli ma być brana pod uwagę standardowa wartość przyspieszenia ziemskiego).
Kierunek, wzdłuż którego działa siła ciężkości: X, Y, Z, lub jeśli przeciwległy: -X, -Y, -Z.
Znacznik, który pokazuje, czy pod uwagę jest brana szerokość wszystkich elementów konstrukcyjnych. True — 1, FALSE — 0.
Kąty określające kierunki działania sił i przemieszczeń w stosunku do osi globalnego układu współrzędnych.
Momenty węzłowe w odniesieniu do osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).
Siły skupione odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych)
Obciążenia na mimośrodzie odpowiednio w kierunkach Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).
Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.
Flaga wskazująca, czy obciążenie ma być rzutowane. True — 1, FALSE — 0.
Wartości obciążenia jednorodnego odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).
Wartości obciążenia odpowiednio w początkowym (1) i końcowym (2) punkcie przyłożenia obciążenia na kierunku osi X, Y lub Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych). Nr punktu z przedziału <1;4> musi zostać zdefiniowany.
Flaga wskazująca, czy wartości odległości są względne (parametr X lub REL_X). True — 1, FALSE — 0.
Współrzędne początkowego i końcowego punktu na długości pręta, w których będzie przyłożone obciążenie. Współrzędne mogą zostać podane jako względne (REL_X) lub bezwzględne (X). Nr punktu z przedziału <1;4 > musi zostać zdefiniowany.
Momenty węzłowe w odniesieniu do osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych.
Siły skupione odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).
Flaga wskazująca, czy będzie generowany węzeł obliczeniowy. True — 1, FALSE — 0.
Bezwzględna (X) lub względna (REL_X) wartość współrzędnej punktu na długości pręta, w którym będzie przyłożone obciążenie.
Równomierne podgrzanie/oziębienie całego elementu.
Różnica temperatury pomiędzy skrajnymi włóknami przekroju poprzecznego elementu (odpowiednio w kierunku osi Y lub Z lokalnego układu współrzędnych).
Przemieszczenia wymuszone w kierunku osi X, Y i Z. Ta opcja jest dostępna tylko dla podpory węzłów w założonym kierunku podpory.
Obroty wymuszone w kierunku osi X, Y i Z. Ta opcja jest dostępna tylko dla podpory węzłów w założonym kierunku podpory.
Wartość bezwzględna (DL) lub względna (REL_DL) skrócenia/wydłużenia. Liczba dodatnia oznacza wydłużenie, a ujemna skrócenie.
Flaga wskazująca, czy wartości odległości są względne (parametr DL lub REL_DL). True — 1, FALSE — 0. Sposób podawania wartości „d”. Wartość jest definiowana w stosunku do długości pręta. W przeciwnym razie wartość parametru „d” jest określona w aktualnie używanej jednostce długości.
Obciążenie momentami ciągłymi działającymi w kierunku osi X, Y i Z.
Współrzędne punktów od 1 do 3 definiujących panel i kierunek (punkt nr 4 znajdujący się po jednej stronie zdefiniowanego panelu). Nr punktu z przedziału <1;4> musi zostać zdefiniowany.
Wartość grubości linii cięcia.
Współrzędne punktów, w których zostały zdefiniowane wartości temperatury lub jej gradient. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.
Wartości temperatury (stała lub zmienna) w punktach 1, 2 lub 3. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.
Wartości gradientu w kierunku prostopadłym do powierzchni elementu (wzdłuż grubości elementu) w punktach 1, 2 lub 3. Nr punktu z przedziału <1;2> musi zostać zdefiniowany.
Kąt określający kierunek działania sił w stosunku do osi globalnego układu współrzędnych.
Wartości obciążenia momentem m odpowiednio w kierunku osi X, Y i Z układu globalnego lub lokalnego podane w punktach początkowym i końcowym przyłożenia obciążenia. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.
Współrzędne początkowego (1) i końcowego (2) punktu przyłożenia obciążenia liniowego. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.
Wartości obciążenia jednorodnego p odpowiednio w kierunku osi X, Y i Z układu globalnego lub lokalnego podane w punktach początkowym i końcowym przyłożenia obciążenia. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.
Współrzędne wektora kierunku rzutowania konturu.
Współrzędne punktów definiujących kontur. Nr punktu z przedziału <1;n> (gdzie n jest liczbą punktów definiujących kontur) musi zostać zdefiniowany.
Współrzędne punktów od 1 do 3 definiujące panel i kierunek (punkt nr 4 znajdujący się po jednej stronie zdefiniowanego panelu). Nr punktu z przedziału <1;4> musi zostać zdefiniowany.
Współrzędne punktów, w których zostały zdefiniowane wartości obciążenia p. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.
Wartości obciążenia p odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z globalnego układu współrzędnych, zdefiniowane w punktach 1, 2 i 3. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.
Współrzędne punktów, w których zdefiniowane zostały wartości obciążenia p. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.
Kierunek: X, Y, Z lub jeśli przeciwległy: -X, -Y, -Z.
Określ ciężar właściwy cieczy.
Współrzędna (poziom) lustra cieczy.
Stały składnik obciążenia ciśnieniem.
Współrzędne punktu przyłożenia siły skupionej.
Długość segmentu/boku pojazdu, na który działa obciążenie (wzdłuż osi pojazdu).
Wartość bezwzględna wektora przyspieszenia odpowiednio na kierunkach X, Y i Z (zdefiniowanego w globalnym układzie współrzędnych).
Względna wartość wektora przyspieszenia odpowiednio na kierunkach X, Y i Z (zdefiniowana w globalnym układzie współrzędnych).
Flaga wskazująca, czy wartości siły są przyłożone do mas dodanych (true — 1) lub obiekty (pręty i panele; false — 0).
Flaga wskazująca, czy wartości odległości są względne (parametry AX, AY, AZ lub REL_AX, REL_AY, REL_AZ). True — 1, FALSE — 0.
Wartość wektora przyspieszenia odpowiednio na kierunkach X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).
Wartość wektora prędkości odpowiednio na kierunkach X, Y i Z (zdefiniowany w globalnym układzie współrzędnych).
Współrzędne punktu obrotu.
Kierunek, wzdłuż którego działają mimośrody: Y lub Z.
Mimośrody E1 — początkowy, E2 — środkowy, E3 — końcowy. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.
Wartość siły sprężającej.
Dostępne są następujące metody wprowadzania danych:
Otwórz pliki RSA_FORMULAS.rtd i RSA_FORMULAS.xlsx, aby lepiej zrozumieć poniższy przykład.
RSA_LOAD_VALUE ("TLP_PZ",5,4,1) — zwraca wartość obciążenia trapezowego działającego wzdłuż osi Z lokalnego układu współrzędnych, dla przypadku obciążenia numer 5, dla numeru indeksu obciążenia 4 w punkcie 1.
2015.062913 [N/m]
