Klient Thin Client — dostosowywanie widoku
Widok danych w kliencie Thin Client można dostosować przez określenie kolejności sortowania, skonfigurowanie wyświetlanych właściwości i zmianę układu.
Uwaga: W przypadku programu Vault Workgroup do używania klienta Thin Client jest wymagana licencja Vault Office. Program Vault Professional domyślnie umożliwia dostęp za pośrednictwem klienta Thin Client w trybie tylko do odczytu. Do uzyskania dostępu z prawem do odczytu i zapisu wymagana jest licencja Vault Office.
Zmiana widoków
Dostępne są trzy różne widoki do wyświetlania zawartości w kliencie Thin Client:
  1. Siatka — Zawartość jest wyświetlana w układzie tabeli z nagłówkami kolumn.
  2. Kafelki — Zawartość jest wyświetlana w postaci dużych miniatur. Skonfigurowane właściwości nie są wyświetlane wraz z miniaturą, ale widok można posortować na podstawie właściwości wybranej na liście Sortuj według.
  3. Klepki — Zawartość jest wyświetlana w postaci dużych miniatur z właściwościami obok nich. Widok można posortować na podstawie właściwości wybranej na liście Sortuj według.
Sortowanie
Można posortować zawartość dowolnego widoku. Sortowanie można wykonać w porządku rosnącym lub malejącym według każdej właściwości skonfigurowanej w przypadku danego widoku.
Widok kolumn
Widok kafelków i klepek
Filtrowanie widoku zestawienia komponentów (tylko Vault 2015 R2)
W filtrze można określić, czy w widoku zestawienia komponentów mają być wyświetlane tylko wiersze włączone lub wyłączone. Ponadto można określić, czy w widoku zestawienia komponentów wyświetlane są elementy, które nie zostały zwolnione.
Uwaga: Administrator musi przyznać uprawnienia wyświetlania wierszy włączonych i wyłączonych oraz niewydanych elementów, aby możliwe było sterowanie za pomocą tego filtru.
  1. Wybierz element i kliknij dowolny widok zestawienia komponentów.
  2. Kliknij przycisk Filtr , aby ograniczyć typy elementów wyświetlane w zestawieniu komponentów.
  3. Włącz lub wyłącz ustawienia dla każdego filtru.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.
Przełączanie widoku historii elementu (tylko Vault 2015 R2)
Jeśli administrator zezwoli na wyświetlanie wszystkich wersji elementu, można przełączać między wszystkimi wersjami a tylko najnowszą wersję elementu przez kliknięcie przycisku Włącz lub wyłącz wszystkie wersje w widoku historii.
Konfigurowanie właściwości
Istnieje możliwość określenia, które właściwości będą wyświetlane w przypadku każdego widoku w kliencie Thin Client. Administrator może wymusić właściwości domyślne, uniemożliwiając skonfigurowanie widoków. Jeśli przycisk Konfiguruj właściwości nie jest widoczny, oznacza to, że administrator wymusił, które właściwości będą wyświetlane.
  1. Kliknij przycisk Konfiguruj właściwości w przypadku widoku, który chcesz skonfigurować.
  2. Z listy Dostępne właściwości wybierz właściwość, którą chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść ją na listę po prawej stronie. Na liście Wybrane właściwości wybierz właściwości, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  3. Wybierz właściwość, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby zmienić kolejność wyświetlania.
    Uwaga: Naciśnij klawisz CTRL lub SHIFT, aby wybrać wiele właściwości.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
Zawsze można wrócić do zestawu właściwości pierwotnie wybranych przez administratora.
  1. Kliknij przycisk Przywróć ustawienia domyślne.
  2. Kliknij przycisk Zapisz.
Stronicowanie
W kliencie Thin Client obiekty są wyświetlane przy użyciu stronicowania. Początkowo wyświetlana jest pewna liczba obiektów. Jeśli po przewinięciu do dołu strony dostępnych jest więcej obiektów do wyświetlenia, dodatkowe obiekty są wczytywane automatycznie. Za każdym razem po dojściu do dołu strony wczytywana jest następna partia obiektów, aż wszystkie zostaną wyświetlone. Domyślnie liczba wczytywanych za każdym razem obiektów to 200. W oknie dialogowym Administracja w konsoli serwera Autodesk Data Management Server można zmienić opcje stronicowania.
Tematy pokrewne
