Włączanie i wyłączanie kompresji plików
Kompresja plików zmniejsza rozmiar danych (liczbę bitów pliku) wysyłanych tam i z powrotem między klientem a serwerem, a także między serwerami.
Domyślnie kompresja plików jest włączona na potrzeby replikacji (między lokalizacjami), a wyłączona w przypadku przesyłania plików (przekazywanie i pobieranie plików między klientem a serwerem). Jednakże można ją skonfigurować ręcznie, jak opisano w następujących sekcjach.
Replikacja plików (między lokalizacjami)
Wykonaj poniższe instrukcje, aby przełączyć kompresję plików w replikacji między lokalizacjami.
  1. Znajdź plik Web.config.
    Domyślne położenie to C:\Program Files\Autodesk\ADMS <wersja> <rok>\Server\Web\Services
  2. Otwórz plik i dodaj następujący klucz w sekcji appSettings pliku Web.config:
    <addkey="CompressReplicatedFiles"value="true"/>
  3. Uwaga: Nawet jeśli klucz nie jest wyświetlany domyślnie w pliku konfiguracyjnym, kompresja pliku jest domyślnie włączona dla replikacji plików między lokalizacjami.
  4. Ustaw wartość Fałsz, aby wyłączyć kompresję plików.
    Kompresję plików można włączyć ponownie w dowolnej chwili przez ustawienie wartości Prawda.
Przesyłanie plików (między klientem a serwerem)
Wykonaj poniższe instrukcje, aby przełączyć kompresję plików w celu ich przesyłania między klientem a serwerem.
  1. Zlokalizuj plik konfiguracyjny klienta Vault, dla którego chcesz skonfigurować kompresję plików.
    Jeśli chcesz na przykład skonfigurować kompresję w celu przekazywania i pobierania plików do/od klienta Vault Professional, zmodyfikuj plik konfiguracyjny Connectivity.VaultPro.exe.
    Domyślnym położeniem pliku konfiguracyjnego klienta programu Vault jest C:\Program Files\Autodesk\Vault <wersja> <rok>\Explorer
  2. Otwórz plik i dodaj następujący klucz w sekcji appSettings:
     <addkey="CompressFileTransfers"value="false"/>
    Uwaga: Nawet jeśli klucz nie jest wyświetlany domyślnie w pliku konfiguracyjnym, kompresja plików jest domyślnie wyłączona dla przesyłania plików.
  3. Aby włączyć kompresję plików, ustaw na wartość Prawda.
    Uwaga: Włączenie kompresji plików do przesyłania może spowodować zwiększenie wykorzystania pamięci na serwerze.
    Wskazówka: Przesyłanie plików między klientem a serwerem można przyspieszyć, włączając kompresję plików, gdy klient i serwer są połączone przez sieć WAN o niskiej przepustowości.
    Aby wyłączyć kompresję plików w przyszłości, ustaw wartość fałsz.
Każda aplikacja musi być skonfigurowana oddzielnie do kompresji plików przesyłanych między tą aplikacją a serwerem. W przypadku programu Inventor należy dodać klucz CompressFileTransfers do sekcji appSettings w pliku Inventor.exe.config (domyślne położenie to C:\Program Files\Autodesk\Inventor <wersja> <rok>\Bin), a w przypadku programu AutoCAD należy go dodać do sekcji appSettings w pliku acad.exe.config (domyślne położenie to C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015).
