Polecenie Otwórz plik z repozytorium otwiera istniejący plik rysunku z repozytorium. Przed zmodyfikowaniem plik należy najpierw wypisać z repozytorium. Plik można edytować na dysku lokalnym.
Kopie lokalne, które nie zostały wypisane będą tylko do odczytu.
Aby otworzyć plik z repozytorium do edycji, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:
Jeśli kopia robocza pliku jest starsza niż wersja w repozytorium, wyświetlany jest monit o zastąpienie kopii roboczej. Jeśli kopia robocza jest aktualnie wypisana, nie zostaje ona zastąpiona.
Otwieranie pliku za pomocą elementów repozytorium
Szukaj w |
Pokazuje ścieżkę aktywnego katalogu. |
Wyświetla okno dialogowe Znajdź, aby wyszukać plik w repozytorium. |
Położenie |
Pokazuje najwyższy poziom bieżącej bazy danych repozytorium jako główny folder. Odszukaj plik, który chcesz otworzyć. |
Lista plików |
Główne okno pokazuje foldery zdefiniowane w aktywnym repozytorium. Dwukrotnie kliknij folder, aby wyświetlić znajdujące się w nim pliki, a następnie przejdź do pliku, który chcesz otworzyć. |
Nazwa pliku |
Określa plik do otwarcia, podaj nazwę pliku lub wybierz go z listy plików. Uwaga: Jeśli nazwa pliku jest zaznaczona kursywą, oznacza to, że jest to historyczna zmiana pliku o innej nazwie.
Funkcja zmian historycznych jest dostępna w programach Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional. |
Pliki typu |
Filtruje listę plików, aby zawierała tylko pliki określonego typu. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę i wybierz typ pliku. |
Zmiana Ta funkcja jest dostępna w programach Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional. |
Określa zmianę pliku do otwarcia. |
Preferuj zwolnione Ta funkcja jest dostępna w programach Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional. |
Wskazuje, że powiązane pliki pobrane powinny być wersjami zwolnionymi w ramach zmiany. |
Opcje otwierania |
Kliknij strzałkę przy przycisku Otwórz i wybierz jedną z opcji otwierania. |
Otwórz (wypisz) Wypisuje wybrany plik. |
Otwórz (wypisz wszystko) Wypisuje wybrany plik i wszystkie jego odnośniki. Uwaga: W programach Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional opcja Wypisz wszystko jest nieaktywna, jeśli dowolne pliki potomne wybranych plików nie są najnowszymi zmianami.
Otwórz tylko do odczytu Otwiera wybrane pliki w trybie Tylko do odczytu. Uwaga: Pobierane są tylko pliki, które nie są aktualnie wypisane. Jeśli kopia robocza pliku jest starsza niż wersja w repozytorium, wyświetlany jest monit o zastąpienie kopii roboczej. Jeśli kopia robocza jest aktualnie wypisana, nie zostaje ona zastąpiona.
Anuluj |
Anuluje operację otwierania plików i zamyka okno dialogowe. |
Otwieranie plików z repozytorium
Polecenie Otwórz z repozytorium udostępnia pliki w repozytorium do przeglądania lub edycji. Aby zmodyfikować plik repozytorium, musisz ten plik wypisać z repozytorium i pobrać go do zmodyfikowania z lokalnego dysku. Należy zalogować się w programie Autodesk Vault Server, aby otworzyć i wypisać plik.
W AutoCAD Electrical, otwórz Menedżera projektów. Wybierz Otwórz projekt z repozytorium z menu wyboru projektu.
W AutoCAD Electrical, w oknie dialogowym Wybierz projekt, przejdź do pliku definicji projektu i zaznacz go. Aby zachować powiązania między plikami rysunków zdefiniowanymi w pliku projektu, przy otwieraniu projektu z repozytorium musisz wypisać wszystkie pliki określone w pliku projektu.
Użytkownicy programów Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional.Z listy Zmiana wybierz zmianę pliku.
Użytkownicy programów Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional.Zaznacz pole wyboru Preferuj zwolnione
, aby otworzyć zwolnioną wersję wybranej zmiany pliku zamiast najnowszej wersji.
