Wyszukiwanie w programie Vault
System wyszukiwania kataloguje znaki zamiast całej wartości właściwości. Znaki są pojedynczymi częściami wartości właściwości, które pozwalają systemowi na umieszczanie plików na podstawie poszczególnych informacji. Ten typ wyszukiwania pozwala na szybsze otrzymanie wyników wyszukiwania i zmniejsza wpływ na system podczas przeszukiwania repozytorium zawierającego tysiące wartości właściwości.
W jaki sposób wartości właściwości są dzielone na znaki
Wszystkie przyległe znaki podobnego typu są grupowane w pojedynczy znak. Podobne typy są alfabetyczne (A, B, C, ...Z), numeryczne (0,1,2,..9), lub są to specjalne znaki interpunkcyjne (-,_,@...$).
Można wyszukać tylko sześć znaków interpunkcyjnych:
Pozostałych znaków interpunkcyjnych nie można wyszukać i nie wchodzą one w skład znaków.
Niniejsza tabela pokazuje jak sposób trzy różne nazwy plików zostaną podzielone na znaki.
Nazwa pliku Znaki
A-055401-321.ipt
  • A
  • 055401
  • 321
  • ipt
Great White Shark.doc
  • Great
  • White
  • Shark
  • doc
Gr8work.xls
  • Gr
  • 8
  • work
  • xls
Wyszukiwanie przy pomocy znaków
W poprzednich edycja programu Autodesk Vault, ciągi poszukiwań były automatycznie łączone z szablonem, aby dowolna z wartości właściwości zaczynająca się na określony ciąg poszukiwań była pokazana. Przykładowo: podstawowe wyszukiwanie DES spowodowałoby wywołanie pliku o nazwie Design00.idw i wszelkich plików z inicjałami autora DES.
Znajomość zasad podziału wartości właściwości na znaki, pozwala użytkownikom na wyszukiwanie wyłącznie znaków. Redukuje to wpływ na system, gdy podawanych jest wiele wyników przez pozwolenie użytkownikom na poprawienie ich wyszukiwania. Teraz gdy użytkownik przeprowadza taki sam proces wyszukiwania dla DES, otrzymuje tylko pliki z nazwiskiem autora zawierającym DES. Wyniki nie zawierają pliku Design00.idw ponieważ pierwszym znakiem jest Design, a inicjały autora DES są znakiem całkowitym.
Możliwość określenia wartości wyszukiwania oparta na znakach, daje więcej swobody w tworzeniu obiektów wyszukiwania. Użytkownik może połączyć szablon, aby umożliwić szersze wyszukiwanie lub określić znak w celu dokładniejszego wyszukiwania.
Wyszukiwanie za pomocą symboli wieloznacznych
Podczas określania kryteriów wyszukiwania można stosować znaki uniwersalne i operatory logiczne. Operatorzy Boole'a są dostępni tylko w karcie Zaawansowane w oknie dialogowym polecenia Znajdź i pracują tylko w pojedynczym kryterium wyszukiwania. Operatora Boolean nie można używać pomiędzy kryteriami wyszukiwania.
Uwaga: Znaki uniwersalne na początku ciągu są obsługiwane.
Znaki uniwersalne
Reprezentuje dowolną liczbę znaków w ciągu.
Reprezentuje jeden znak w ciągu.
Operatory logiczne (wielkość liter jest ignorowana)
AND
Szuka według operacji x AND y w dowolnej kolejności. Wyszukanie jan AND kowalski zwraca wszystko, co zawiera oba te słowa.
OR
Szuka według operacji x OR y. Wyszukanie jan OR kowalski zwraca wszystko, co zawiera jedno z tych słów.
not
Wyszukuje dokumenty, które NIE zawierają x. wyszukiwanie NOT jan zwraca wszystko, co nie zawiera ciągu jan.
Szuka dokładnej frazy znajdującej się między znakami cudzysłowów.
Uwaga: Reguły wyszukiwania z tokenami są nadal stosowane do ciągu w cudzysłowie, ale operatory specjalne (AND, OR, NOT) w cudzysłowie są traktowane jako tekst.
Wykonywanie wyszukiwania podstawowego
Wyszukiwanie podstawowe umożliwia wyszukiwanie określonego zestawu właściwości dla ciągu tekstowego. Za pomocą wyszukiwania podstawowego na podstawie prostych kryteriów można wyszukać dowolny element pliku, CO lub folder. Podczas wyszukiwania w widoku głównym wyświetlane są wyniki. Aby wyświetlić pełny widok główny, należy wyczyścić pole wyszukiwania. Pole Znajdź można rozszerzyć w celu dodania nowych kryteriów wyszukiwania za pomocą edytora zapytania.
Uwaga: Tylko właściwości pliku, dla których w oknie dialogowym Zarządzanie właściwościami plików zostało wybrane ustawienie Wyszukiwane, wyszukiwane są za pomocą wyszukiwania podstawowego. Ustawienia w oknie dialogowym Zarządzanie właściwościami plików stosowane są tylko do wyszukiwania podstawowego, a nie do wyszukiwania za pomocą edytora zapytania. W celu uzyskania dalszych informacji na temat właściwości plików zapoznaj się z rozdziałem Zarządzanie właściwościami plików.
W polu wyszukiwania podstawowego można zapisać wyszukiwanie, utworzyć folder wyszukiwania lub uzyskać dostęp do okna dialogowego Znajdź.
Wykonywanie szybkiego wyszukiwania
  1. Pole wyszukiwania znajduje się na pasku tytułowym w widoku głównym.
  2. W polu wyszukiwania:
    • Wprowadź ciąg tekstowy, który ma zostać wyszukany, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
  3. Kliknij przycisk Znajdź. Kliknij przycisk Stop, aby w dowolnym momencie zatrzymać wyszukiwanie.
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w oknie głównym.
  • Kliknij przycisk Wyczyść, aby ponownie wyświetlić całą zawartość widoku głównego.
Dodawanie kryteriów wyszukiwania za pomocą kreatora zapytań
Za pomocą edytora zapytania można tworzyć szczegółowe zapytania, dodając do kryteriów wyszukiwania właściwości i wartości.
  1. Rozszerzanie edytora zapytania.
  2. Aby uzyskać dostęp do wszystkich właściwości, w polu Wiele właściwości należy wprowadzić wartość. Mechanizm działania jest taki sam jak podczas używania pola Znajdź bez korzystania z edytora zapytania.
  3. W przypadku wyszukiwania plików w edytorze zapytania domyślnie dostępne są opcje: Wiele właściwości, Nazwa pliku i Komentarz. W przypadku wyszukiwania elementów w edytorze zapytania domyślnie dostępne są opcje: Wiele właściwości, Numer, Tytuł i Opis. Właściwości domyślne można zmieniać, a do zapytania można dodawać kolejne właściwości.
    • Aby dodać właściwość w edytorze zapytania, kliknij przycisk Dodaj kryteria, a następnie wybierz właściwość, która zostanie dodana do kryteriów wyszukiwania.
    • Aby właściwość dostępną w edytorze zapytania zastąpić inną właściwością, kliknij nazwę właściwości, a następnie wybierz nową właściwość. Wybrana właściwość zastąpi właściwość znajdującą się w edytorze zapytania.
    • Aby usunąć właściwość z kryteriów zapytania, kliknij nazwę właściwości w edytorze zapytania, a następnie wybierz przycisk Usuń.
    Uwaga: Właściwości w edytorze zapytania nie zostają usunięte wraz z zakończeniem sesji.
  4. Wprowadź wartość dla dowolnej liczby właściwości zawartych w edytorze zapytania.
    Uwaga: Podczas wyszukiwania podstawowego oraz w kreatorze zapytań warunek wyszukiwania to „zawiera”. Okno dialogowe Znajdź umożliwia zastosowanie warunków wyszukiwania innych niż „zawiera”.
  5. Kliknij przycisk Znajdź. Wyniki wyszukiwania pasujące do wszystkich połączonych kryteriów zapytania wyświetlane są w widoku głównym. Przed wyczyszczeniem wyników można przeprowadzić dodatkowe szczegółowe wyszukiwania.
  6. Kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć wartości właściwości z edytora zapytania. Po wyczyszczeniu wyszukiwania w widoku głównym nie są widoczne wyniki wyszukiwania.
Używanie wyszukiwania sparametryzowanego
Karta Zaawansowane w oknie dialogowym Znajdź umożliwia utworzenie i zapisanie folderu wyszukiwania sparametryzowanego. Monit dotyczący zapytań zapisanych w tym folderze jest wyświetlany po uruchomieniu wyszukiwania.
  1. W panelu nawigacji w obszarze Moje foldery wyszukiwania wybierz folder wyszukiwania sparametryzowanego. W rozszerzonym wyszukiwaniu podstawowym wyświetlany jest edytor zapytania zawierający kryteria wyszukiwania sparametryzowanego.
  2. Wprowadź wartości kryteriów wyszukiwania.
Opcje wyszukiwania podstawowego
Opcje wyszukiwania podstawowego różnią się w zależności od tego, czy wyszukiwane są pliki, czy elementy.
  • Kliknij menu rozwijane znajdujące się obok pola Znajdź.
    Lub
  • W edytorze zapytania kliknij przycisk Opcje.
Ostatnie wyszukiwania Ta opcja zapewnia szybki dostęp do wyników 10 ostatnich wyszukiwań. Wybierz opcję Ostatnie wyszukiwania, a następnie na liście wybierz ciąg wyszukiwania.
Szukaj w podfolderuch Ta opcja umożliwia przeszukiwanie podfolderów. Z menu Opcje wybierz opcję Szukaj w podfolderuch, aby podczas wyszukiwania uwzględnić lub wykluczyć podfoldery. Domyślnie podfoldery są przeszukiwane. Ta opcja jest dostępna tylko podczas wyszukiwania plików.
Przeszukaj zawartość pliku Domyślnie określony ciąg tekstowy jest wyszukiwany tylko we właściwościach pliku. Aby rozszerzyć zakres wyszukiwania na zawartość pliku, w menu Opcje wybierz opcję Przeszukaj zawartość pliku. Ta opcja jest dostępna tylko podczas wyszukiwania plików.
Zapisz szukanie... Wybierz opcję Zapisz szukanie, aby zapisać bieżące kryteria wyszukiwania. Domyślnie są one zapisywane jako folder wyszukiwania.
Znajdź... Wybierz opcję Znajdź, aby wyświetlić okno dialogowe Znajdź i przeprowadzić złożone wyszukiwanie.
Zapisywanie wyszukania
Można zapisać kryteria wyszukiwania wprowadzone na pasku Szybkie wyszukiwanie lub w oknie dialogowym Znajdź, aby później ponownie wykonać to samo wyszukiwanie. Kryteria są zapisywane, ale wyniki wyszukiwania nie są. Wyszukiwania są zapisywane dla poszczególnych kont użytkowników, zatem zapisane wyszukiwania są dostępne tylko dla nich. Zapisane wyszukiwanie można otworzyć tylko w oknie dialogowym Znajdź.
Folder wyszukiwania jest podobny do zapisanych wyszukiwań. Każdy folder wyszukiwania jest skojarzony z zapisanym wyszukiwaniem. Foldery wyszukiwania są wymienione w panelu nawigacji. Gdy folder wyszukiwania jest wybrany, zapisane wyszukiwanie z nim skojarzone jest automatycznie wykonywane a wyniki są wyświetlane w głównym widoku. Foldery wyszukiwania można tworzyć z istniejących zapisanych wyszukiwań lub bezpośrednio z poziomu okna dialogowego Znajdź.
Gdy wyniki folderu wyszukiwania są wyświetlane w widoku głównym, można użyć paska Szybkie wyszukiwanie do wykonania wyszukiwania w wynikach wyszukiwania, aby jeszcze bardzie uściślić pole. Takie połączone wyszukiwanie można następnie zapisać, tworząc zapisane wyszukiwanie zawierające kryteria folderu wyszukiwania ORAZ kryteria Szybkiego wyszukiwania.
Wyszukiwanie zaawansowane
