Gdy otwierany jest zespół programu Autodesk Inventor, można wybrać, na jakim poziomie szczegółu model ma zostać otwarty. Podczas otwierania zespołu z repozytorium do lokalnego obszaru roboczego pobierane są tylko te pliki, które są konieczne do przedstawienia określonego poziomu szczegółów. Komponenty wyłączone przez wybrany poziom szczegółów nie są pobierane.
Nie wszystkie polecenia programu Vault mają wpływ na wyłączone komponenty. Następujące polecenia są niedostępne w menu przeglądarki repozytorium, gdy wybrany jest wyłączony plik. Użycie tych poleceń jest możliwe po włączeniu plików.
Nie można wypisać wyłączonego pliku. Można wypisać plik mający wyłączone elementy podrzędne, jednak elementy podrzędne nie zostają wypisane. Wyłączone komponenty nie są wyświetlane w oknach dialogowych Wpisz i Wypisz.
Pliki wyłączone przez wybrany poziom szczegółów nie są pobierane z repozytorium. Po wczytaniu plików do programu Autodesk Inventor stosowane są zasady wyłączania. Wyłączony podzespół jest wyświetlany w przeglądarce Vault przy użyciu przekreślonej czcionki, jednak ani ten podzespół, ani jego elementy podrzędne nie są wczytywane do programu Autodesk Inventor.
Nie można wpisać komponentów wyłączonych przez aktywny poziom szczegółów. Jeżeli wyłączony komponent wymaga wpisania, należy najpierw zmienić aktywny poziom szczegółów na taki, w którym komponent nie jest wyłączony. Wyłączone komponenty nie są wyświetlanie w oknie dialogowym Wpisz.
Składniki można wpisywać z plików generatora. Składniki używające domyślnej nazwy pliku i ścieżki mogą być włączane podczas wpisywania. Wypisane składniki lub te nieprzechowywane w repozytorium podczas wpisywania należy wpisywać za pomocą okna dialogowego Wpisz.
Operację Cofnij Wypisz można wykonać na zespole z wyłączonymi elementami podrzędnymi. Jednakże, wyłączone pliki nie są wyświetlane w oknie dialogowym Cofnij Wypisz. Opcja Zastąp lokalną kopię nie jest stosowana w przypadku plików wyłączonych.
Podczas otwierania lub umieszczania pliku z repozytorium stosowane są identyczne reguły, jak w przypadku pobierania najnowszej wersji dla plików wyłączonych. Najnowsze wersje określonego pliku i wszystkie jego elementy podrzędne są pobierane najpierw z repozytorium, a następnie wypisywane są potrzebne pliki. Wyłączenie poziomu szczegółów jest uznawane po otwarciu lub umieszczeniu pliku w programie Autodesk Inventor.
Dodawanie plików do repozytorium
Do repozytorium nie można dodawać (wpisywać) plików wyłączonych. Jeśli plik posiada wyłączone elementy podrzędne, należy je włączyć przed dodaniem do repozytorium. Przed dodaniem pliki te należy włączyć.
Jeżeli otwierany jest zespół programu Autodesk Inventor, można wybrać wczytywany poziom szczegółu modelu. Po określeniu poziomu szczegółów pobieranie plików jest ograniczane jedynie do włączonych komponentów.
Zaznacz pole wyboru Pomiń uaktualnienia, aby zapobiec aktualizacji pliku rysunku (.idw) w czasie wprowadzania zmian w plikach powiązanych z wybranym plikiem rysunku.
