Gdy obiekt zostanie przeniesiony z jednego stanu cyklu rozwojowego do następnego, nazywa się to przejściem. Na przykład, jeśli plik zostanie zmieniony w stanie Praca w toku do stanu Zwolniony, jest to przejście między stanami.
Na karcie Przejścia w oknie dialogowym Definicja cyklu rozwojowego można zobaczyć dostępne przejścia między stanami i edytować ustawienia dla każdego przejścia.
Administracja
Ustawienia repozytorium.
Cykle rozwojowe. Dostępne są trzy opcje w oknie dialogowym Przejścia: kryteria, operacje i zabezpieczenia.
Kryteria przejścia służą do określania, kiedy przejście ma wystąpić. Przejście nie wystąpi, dopóki nie zostaną spełnione dane kryteria.
Dodawanie kryteriów przejścia
Usuwanie lub zastępowanie kryteriów przejścia
Akcje przejścia to zdarzenia występujące wtedy, gdy przejście zakończyło się pomyślnie. Jeśli podczas przejścia do kolejnego stanu wystąpi dowolny błąd, akcja nie zostanie przeprowadzona.
Dostęp do karty Przejścia
Wymuszenie zmiany
Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć daną akcję dla tego przejścia.
Synchronizuj właściwości
Zwolnij ograniczenia
Sprawdź, czy zależne pliki podrzędne są zwolnione |
Sprawdza, czy elementy zależne od stanu są w stanie zwolnionym. |
Sprawdź, czy zależne foldery podrzędne są zwolnione |
Sprawdza, czy podfoldery folderu projektu są w stanie zwolnionym. |
Sprawdź, czy pliki zawarte są zwolnione |
Weryfikuje, czy wszystkie pliki znajdujące się w folderze projektu są w stanie zwolnionym. |
Sprawdzenie czy połączone pliki są zwolnione |
Sprawdza, czy wszystkie połączone pliki w folderze projektu lub obiekcie niestandardowym są w stanie zwolnionym. |
Sprawdź, czy połączone foldery są zwolnione |
Sprawdza, czy wszystkie połączone foldery w folderze projektu lub obiekcie niestandardowym są w stanie zwolnionym. |
Sprawdź, czy połączone obiekty niestandardowe są zwolnione |
Sprawdza, czy wszystkie połączone obiekty niestandardowe w projekcie lub obiekcie niestandardowym są w stanie zwolnionym. |
Sprawdzenie, czy połączone elementy są zwolnione (tylko Vault 2015 R2) |
Sprawdza, czy wszystkie połączone elementy w folderze projektu lub obiekcie niestandardowym są w stanie zwolnionym. |
Sprawdź, czy elementy potomne nie są wycofywane (tylko Vault 2015 R2) |
Sprawdza, czy obiekty potomne nie są w stanie wycofywanym. Element macierzysty nie zostanie zwolniony, jeśli jakiekolwiek elementy potomne są wycofywane. |
Sprawdzenie, czy elementy potomne są zwolnione (tylko Vault 2015 R2) |
Sprawdza, czy elementy potomne są w stanie zwolnionym. |
Sprawdzanie, czy skojarzone łącza plików elementu są aktualne (tylko Vault 2015 R2) |
Sprawdza, czy wszystkie skojarzone łącza plików elementu są aktualne. Kliknij przycisk z wielokropkiem (...), aby określić tylko niektóre łącza plików elementu:
Sprawdź, czy skojarzone łącza plików elementu są zwolnione (tylko Vault 2015 R2) |
Sprawdza, czy wszystkie skojarzone łącza plików elementu są w stanie zwolnionym. Kliknij przycisk z wielokropkiem (...), aby określić tylko niektóre łącza plików elementu:
Określ, kto może wykonać przejście, konfigurując zabezpieczenia przejścia. Gdy dla danego przekształcenia nie ma ograniczeń dotyczących zabezpieczeń, każdy użytkownik z dostępem do systemu może wywołać polecenie Zmień stan.
Zarządzanie ograniczeniami przejścia
Dodawanie użytkowników
Użytkownicy lub grupy muszą stać się dostępni, a następnie muszą zostać dodani do listy Aktualni użytkownicy, aby odblokować uprawnienie w zakresie przejść.
Usuwanie użytkowników
Modyfikowanie uprawnień istniejących użytkowników
