Określanie położenia szablonu tabelki zmian w programie AutoCAD
Administratorzy mogą konfigurować informacje, jakie będą wyświetlane w tabelce zmian rysunku, w celu normalizacji w całym repozytorium. Ustawienia tabelki zmian są zdefiniowane w oknie dialogowym Ustawienia tabelki zmian w programie Autodesk Vault Client. Musisz posiadać uprawnienia administratora, aby skonfigurować te ustawienia.
Domyślnie szablony, które określają styl, układ oraz format tabelki zmian repozytorium, są tworzone w folderze użytkownika zawierającym dane aplikacji. Można jednak wprowadzić odwołania do tych szablonów z innego położenia na lokalnym komputerze lub z udostępnionego położenia sieciowego.
Można to zrobić przez wstawienie zestawu znaczników XML do pliku acad.exe.config znajdującego się w katalogu instalacyjnym programu AutoCAD.
Zmiana położenie szablonu tabelki zmian repozytorium dla rysunków w jednostkach calowych
  1. Z poziomu katalogu instalacyjnego programu AutoCAD otwórz plik acad.exe.config w edytorze XML lub Notatniku.
  2. W oznaczeniu <AppSettings> dodaj następujące oznaczenie XML:
    <add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
    W tym przypadku plik Imperial.dwg znajduje się w katalogu głównym dysku C:\. To położenie można zmienić.
Zmiana położenia szablonu tabelki zmian repozytorium dla rysunków w jednostkach metrycznych
    <add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
    W tym przypadku plik Metric.dwg znajduje się w katalogu głównym dysku C:\. To położenie można zmienić.
  3. Uwaga: Aby wszelkie zmodyfikowane ustawienia zostały zastosowane do pliku acad.exe.config, należy ponownie uruchomić aplikację AutoCAD.
