Autoloader — skanowanie danych
Jeśli folder zostanie wybrany jako źródło danych, Autoloader przeskanuje te dane, a następnie zweryfikuje przed wysłaniem do repozytorium, czy wszystkie zależności plików zostały poprawnie rozwiązane. Po przeskanowaniu plików na dole ekranu w zakładce Zależności wyświetlony zostanie raport wskazujący pliki, które zawierają nierozwiązane odniesienia lub których brak. Jeśli jakichkolwiek plików nie uda się rozwiązać, należy albo otworzyć w skojarzonym programie CAD pliki nadrzędne tych plików i usunąć błąd, albo nie wysyłać tych plików i ich plików nadrzędnych. Pliki można naprawić, nie zamykając aplikacji Autoloader, a następnie przeskanować ponownie poprawione pliki. Więcej informacji o naprawianiu brakujących odniesień znajduje się w pomocy dla aplikacji CAD.
Uwaga: Operacji wysyłania nie można kontynuować, dopóki wszystkie pliki nie zostaną przeskanowane oraz nie zostaną rozwiązane wszelkie problemy. Jeśli problemy z plikami zostaną rozwiązane poza aplikacją Autoloader, ponownie kliknij przycisk Skanuj, aby przetworzyć naprawione pliki.
  1. Wymienione są wszystkie pliki. które zostały wybrane jako źródło danych. Każdy z tych plików musi być przeskanowany. Możesz przyrostowo skanować grupy plików używając filtra typu pliku lub skorzystać z pól wyboru, które ustalają pliki do przeskanowania.
    Filtr listy plików umożliwia wyświetlenie:
    • Wszystkie typy plików
    • Wszystkie pliki części Autodesk Inventor (.ipt)
    • Wszystkie pliki zespołów Autodesk Inventor (.iam)
    • Wszystkie pliki prezentacji Autodesk Inventor (.ipn)
    • Wszystkie pliki rysunkowe Autodesk Inventor (.idw, .dwg)
    • Pliki AutoCAD (.dwg, .dws, .dwt, .dxf, .dgn)
    Aby odfiltrować listę według typu pliku, z listy rozwijanej wybierz typ pliku.
    Aby pominąć pliki podczas skanowania, odznacz odpowiadające im pola wyboru. Niezaznaczone pliki będą pominięte podczas skanowania. Zanim będzie można skorzystać z programu Autoloader, pliki pominięte również muszą zostać przeskanowane.
    Aby usunąć pliki z listy, wybierz plik lub pliki, a następnie kliknij polecenie Usuń. Wyświetlony zostanie monit, że pliki mogą być ponownie dodane do listy podczas procesu skanowania, jeśli są one powiązane z innymi plikami znajdującymi się na liście. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć wybrane pliki. Kliknij przycisk Nie, aby zatrzymać pliki na liście.
    Aby wyświetlić plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Otwórz. Plik zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji. Jeśli poprawna aplikacja nie zostanie znaleziona, zostanie wyświetlony monit o wybranie aplikacji z sieci WWW lub z listy zainstalowanych programów.
  2. Kliknij Skanuj, aby sprawdzić zaznaczone pliki.
    Jeśli został wcześniej uruchomiony proces Znajdź duplikaty, kliknij strzałkę obok przycisku Znajdź duplikaty i wybierz polecenie Skanuj.
    Uwaga: Aby zatrzymać skanowanie, w dowolnym momencie kliknij przycisk Stop.
  3. Wyniki skanowania wskazują, które pliki pomyślnie przeszły weryfikację, a które wymagają uwagi. Aby wyświetlić wyniki skanowania, kliknij ikonę >> aby rozwinąć okno dialogowe.
    Kliknij przycisk Eksportuj, aby zapisać wyniki w pliku programu Excel (.xls) w postaci pliku wartości oddzielonych przecinkami (.csv) lub Extensible Markup Language (.xml). Domyślnie plik jest zapisywany we wskazanym folderze raportu analizy danych. Aby zmienić położenie pliku, kliknij przycisk Preferencje i wybierz nowe położenie w polu Folder raportu analizy skanowania. W razie potrzeby użyj tej listy jako zestawienia plików do poprawy.
  4. Gdy wszystkie pliki zostaną przeskanowane i będą poprawnie rozwiązane, kliknij Dalej.
Poprzedni krok | Następny krok
