W przypadku instalowania programu Autodesk Vault po raz pierwszy opisana w tych sekcjach instalacja Szybki start stanowi najszybszy sposób konfiguracji programu, który umożliwi rozpoczęcie zarządzania danymi projektowymi.
Uwaga: Aby serwera Vault można było używać w 64-bitowym systemie operacyjnym Windows, należy prawidłowo zainstalować i skonfigurować program ASP .NET v4.0 (32-bitowy).
Instalowanie programu Autodesk Vault Server
Aby przeprowadzić domyślną instalację programu Autodesk Vault Server, wykonaj poniższe czynności. Czynności, które należy wykonać, zależą od wersji programu Autodesk Vault.
- Autodesk Vault Basic — zacznij od części 4.
- Autodesk Vault Workgroup — zacznij od części 1.
- Autodesk Vault Professional — zacznij od części 1.
Część 1. Instalowanie programu Network License Manager
Uwaga: W przypadku instalowania programu Autodesk Vault Basic nie trzeba instalować programu Network License Manager ani pliku licencji. Zamiast tego należy przejść do części 4.
- Uruchom instalację serwera Vault.
- Na ekranie instalacji kliknij opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe.
- Zaakceptuj umowę licencyjną i kliknij przycisk Dalej.
- Zaznacz pozycję Network License Manager.
Uwaga: Aby zainstalować klienta Thin Client lub serwer Vault Office dla klienta Thin Client, należy najpierw zainstalować serwer Vault. Ta opcja jest wyłączona, jeśli jest to pierwsza instalacja serwera Vault.
- Kliknij przycisk Instaluj.
Po zakończeniu instalowania menedżera licencji kliknij przycisk Zakończ.
Część 2. Uzyskiwanie pliku licencji
- Przejdź do witryny http://register.autodesk.com .
- Jeśli nie masz identyfikatora logowania, możesz go utworzyć. Jeśli masz identyfikator logowania, zaloguj się.
- Wybierz konto, do którego ma zostać dodana licencja.
- Wprowadź numer seryjny i wybierz system operacyjny dla serwera Vault, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz typ serwera licencji, którego zamierzasz używać.
- Wprowadź nazwę serwera licencji oraz identyfikator serwera licencji (adres MAC bez kresek).
- Kliknij przycisk Dalej.
- Gdy zostaną wyświetlone informacje o licencji, kliknij przycisk Save License File (Zapisz plik licencji).
Część 3. Konfigurowanie serwera licencji
- W programie LMTOOLS na karcie Service/License File (Usługi/Plik licencji) upewnij się, że jest aktywna opcja Configure Using Services (Konfiguruj za pomocą usług).
- Kliknij kartę Config Services (Usługi konfigurowania).
- Na liście Service Name (Nazwa usługi) wybierz nazwę usługi, która ma zostać użyta do zarządzania licencjami. Domyślna nazwa usługi to Flexlm Service 1. Jeśli program LMTools jest używany do zarządzania innym oprogramowaniem na komputerze oprócz oprogramowania firmy Autodesk, można zmienić nazwę usługi w celu uniknięcia pomyłek. Na przykład można zmienić nazwę usługi Flexlm Service 1 na Autodesk Serwer1.
- W polu Path to Lmgrd.exe File (Ścieżka do pliku Lmgrd.exe) wprowadź ścieżkę do demona programu Network License Manager (lmgrd.exe) lub kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować plik. Demon ten domyślnie jest instalowany w folderze C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
- W polu Path to the License File (Ścieżka do pliku licencji) wprowadź ścieżkę do swojego pliku licencji lub kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować plik. Jest to ścieżka do pliku licencji uzyskanego po wykonaniu instrukcji w poprzedniej sekcji lub położenie, do którego został przeniesiony plik licencji po jego zapisaniu.
- W oknie Path to the Debug Log File (Ścieżka pliku dziennika analizy) wprowadź ścieżkę, aby utworzyć plik dziennika analizy, lub kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby znaleźć istniejący plik dziennika. Zalecane jest zapisanie tego pliku w folderze C:\Program Files\Autodesk Network License Manager. Plik dziennika musi mieć rozszerzenie .log. W przypadku nowych plików dziennika rozszerzenie .log wprowadź ręcznie.
- Aby uruchomić program lmgrd.exe jako usługę, zaznacz opcję Use Services (Użyj usług).
- Aby program lmgrd.exe był uruchamiany automatycznie przy starcie systemu, zaznacz opcję Start Server at Power Up (Uruchom serwer przy starcie systemu).
- Kliknij przycisk Save Service (Zapisz usługę), aby zapisać nową konfigurację pod nazwą usługi wybraną w kroku 4. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Yes (Tak), jeśli chcesz zapisać ustawienia w usłudze.
- Kliknij kartę Start/Stop/Reread (Uruchom/Zatrzymaj/Odczytaj ponownie) i wykonaj jedną z następujących czynności:
- Zamknij program LMTOOLS.
Część 4. Instalowanie programu Vault Server
- Na ekranie instalacji kliknij opcję Zainstaluj.
- Wprowadź następujące informacje na ekranie Informacje o produkcie:
- Numer seryjny
- Klucz produktu
- Typ serwera licencji sieciowej
- Nazwa serwera licencji sieciowej
Uwaga: W wersjach Vault Workgroup i Vault Professional typ i nazwa serwera licencji powinny być zgodne z wartościami użytymi podczas konfigurowania serwera licencji w poprzednich częściach.
- Na ekranie Configure Installation (Konfiguracja instalacji) zaznacz opcję Autodesk Vault Server.
- Aby wprowadzić zmiany w domyślnej konfiguracji, kliknij małą strzałkę skierowaną w dół widoczną poniżej pola wyboru.
Jeśli używasz dodatku Vault dla programu Revit, zaznacz opcję Autodesk Revit Interoperability dla serwera Vault Server 2015.
Zobacz sekcję Dostosowywanie instalacji, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania serwera Vault.
Proces instalowania programu Vault przed kontynuowaniem instalacji wykonuje diagnostykę systemu. Wykonaj jedną z poniższych czynności na ekranie Raport sprawdzania systemu ADMS:
- Jeśli wszystkie testy zostaną zakończone pomyślnie, kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować instalację.
- Jeśli którekolwiek sprawdzenie wstępne nie powiedzie się, liczba obok operacji wymaganych wskaże liczbę sprawdzeń wstępnych, które nie przeszły procesu diagnostyki.
Na liście będą znajdować się łącza opisujące każde sprawdzenie wstępne zakończone niepowodzeniem. Kliknij każde łącze, aby dowiedzieć się więcej na temat kontroli wstępnych i czynności wykonywanych w celu zapewnienia pomyślnego ukończenia zadań diagnostycznych w systemie. Wprowadź wszystkie niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk Sprawdź ponownie. Po zaliczeniu przez system wszystkich sprawdzeń kliknij opcję Kontynuuj, aby zakończyć instalację.
