Wyświetlanie szczegółów zestawienia komponentów
Określa sposób wyświetlania wierszy w widoku zestawienia komponentów rekordu elementu, aby były lepiej dostosowane do danego środowiska roboczego.
Uwaga: Zestawienie komponentów można edytować wyłącznie w widoku wielopoziomowym.
  1.  W głównym elemencie kliknij dwukrotnie element, aby otworzyć rekord elementu.
  2. Wybierz kartę Zestawienie komponentów.
    Zostanie wyświetlone zestawienie komponentów dla wybranego elementu.
    Uwaga: W celu edycji zestawienia komponentów należy kliknąć opcję Edytuj dostępną na pasku narzędzi Rekord elementu.
  3. Zestawienie komponentów można wyświetlać według daty lub zmiany:
    •  Wyświetlanie zestawienia komponentów według zmiany – wybierz zmianę z listy rozwijanej zmiany. Na liście rozwijanej wyświetlana jest data ostatniego użycia zmiany przed jej zastąpieniem przez nowszą zmianę.
      Uwaga: W zależności od bieżącego stanu nie wszystkie elementy mogą być wyświetlane. Dla elementów w stanie Przestarzały wyświetlona zostanie tylko ostatnia zmiana.
      Ustawienia zmiany
      • Ostatnia — bieżące zestawienie komponentów. W zestawieniu komponentów mogą się znajdować elementy w dowolnym stanie.
      • Wcześniejsze zmiany — ostatnio wydane zestawienia komponentów.
        Uwaga: Widoki ostatnio wydanych zestawień komponentów są przeznaczone tylko do odczytu, nawet jeśli rekord elementu znajduje się w trybie edycji.
    • Wyświetlanie według daty (Vault 2015 R2) — wybierz datę z listy rozwijanej Wskaźnik daty. Można wybrać wcześniejszą datę aż do daty utworzenia elementu.
      Uwaga: Zmiany na liście rozwijanej Wskaźnik daty nie mają wpływu na wyświetlane zestawienie komponentów, jeśli zaznaczona jest opcja Najnowsza.
    • Wyświetlanie według daty (tylko Vault 2015) – wybierz datę z listy rozwijanej Data. Na liście rozwijanej z datami zostanie wyświetlona ostatnia data przed wydaniem nowszej zmiany. Zmień tę datę, aby odzwierciedlić zmiany wydanego elementu pochodnego dla określonej daty. Wybrana data musi być taka sama lub późniejsza niż data zwolnienia zmiany. Wybrana zmiana potomnego zestawienia komponentów zostanie wyświetlona dla wybranej daty.
      Uwaga: Zmiany na liście rozwijanej z datą nie mają wpływu na wyświetlane zestawienie komponentów, jeśli zaznaczona jest opcja Najnowsza.
    Uwaga: Informacji dla poprzednich wersji nie można edytować.
    W przypadku elementów w stanie Przestarzały wyświetlane są zarówno poprzednie zmiany, jak i wersja najnowsza.
  4. Z listy rozwijanej Struktura wybierz metodę wyświetlania zestawienia komponentów:
    • Wielopoziomowe - lista hierarchiczna
      Uwaga: Wiersze zestawienia komponentów można zmienić tylko wtedy, gdy zestawienie komponentów jest przedstawiane w widoku wielopoziomowym.
    • Pierwszy poziom - elementy najwyższego poziomu
    • Tylko części - tylko elementy dla części
  5. Określa, czy wyświetlane są wszystkie wiersze zestawienia komponentów czy tylko wiersze, które zostały włączone lub wyłączone za pomocą listy rozwijanej Wiersze zestawienia komponentów.
    • Wszystkie wiersze — wyświetlane są wszystkie wiersze zestawienia komponentów, niezależnie od tego czy są włączone dla zestawienia komponentów.
    • Tylko włączone wiersze — wyświetlane są tylko wiersze, które zostały włączone dla zestawienia komponentów.
      Uwaga: Jeśli wybrany jest widok Tylko części, w przypadku filtra wierszy jest automatycznie ustawiona opcja Tylko włączone wiersze i nie można jej zmienić.
    • Tylko wyłączone wiersze — wyświetlane są tylko wiersze, które są wyłączone.
  6. Określ, w jaki sposób mają być wyświetlane wiersze i ich dane.
    • Sortuj według wartości kolumny – kliknij nagłówek kolumny, aby posortować wiersze według tej wartości. Przykładowo: kliknij ikonę Włącz/wyłącz wiersze zestawienia komponentów , aby posortować wiersze zgodnie z ich statusem włączenia/wyłączenia.
      Wskazówka: Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz opcję Sortuj rosnąco lub Sortuj Malejąco, aby natychmiast posortować w tej kolejności.
    • Wyrównaj dane kolumny — kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i z menu kontekstowego wybierz opcję Wyrównanie. Wybierz, czy dane wyświetlane w kolumnie mają być wyrównane do lewej, do środka czy do prawej.
    • Automatyczna szerokość kolumny — kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz opcję Najlepsze dopasowanie, aby automatycznie zmienić rozmiar kolumny tak, aby dopasować wyświetlane dane.
    • Usuń kolumny— kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz opcję Usuń tę kolumnę, aby automatycznie usunąć kolumnę z zestawienia.
    • Dostosowywanie widoku — kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie wybierz opcję Dostosuj widok, aby otworzyć okno dialogowe Dostosuj widok. Kliknij przycisk Pola, aby określić, które kolumny i pola mają być wyświetlane w widoku zestawienia komponentów. Ponadto można wybrać, czy wyświetlać linie siatki lub włączyć automatyczną zmianę rozmiaru kolumn, klikając przycisk Inne ustawienia dostępny w oknie dialogowym Dostosuj widok. Kliknij przycisk Przywróć, aby przywrócić ustawienia domyślne widoku zestawienia komponentów.
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz zestawienia komponentów, aby wykonać dodatkowe akcje:
    • Włącz wiersz — włącza element w zestawieniu komponentów.
    • Wyłącz wiersz — powoduje wyłączenie elementu w zestawieniu komponentów.
    • Dodaj wiersz— dodaje nowy element wiersza do zestawienia komponentów. Wybierz, czy chcesz dodać istniejący element lub nowy element do zestawienia komponentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Dodawanie wiersza do zestawienia komponentów.
    • Usuń wiersz — umożliwia usunięcie elementu z zestawienia komponentów, w tym wszystkich łączy elementów lub elementów pochodnych. Usunięcie wiersza zespołu w zestawieniu komponentów powoduje usunięcie wiersza zespołu i wszystkich wierszy elementów podrzędnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Usuwanie wiersza z zestawienia komponentów.
    • Przypisz do — umożliwia przypisanie elementu do pliku.
    • Włącz gałąź — włącza element i wszystkie elementy pochodne dla zestawienia komponentów.
    • Raport BOM (Vault 2015 R2) — umożliwia utworzenie raportu zestawienia komponentów opartego na poziomie wiersza w widoku struktury zestawienia komponentów.
    • Otwórz — umożliwia otwarcie rekordu elementu do przeglądania.
    • Zarządzaj prawem własności — umożliwia dostęp do okna dialogowego własności elementu, w którym można określić, kto może wprowadzać zmiany w elemencie w grupie roboczej.
    • Uaktualnij — pobiera najnowszą wersję skojarzonego pliku (plików) i aktualizuje zestawienie komponentów, aby odzwierciedlić zmiany. Przykładowo: jeśli komponent został dodany, zestawienie komponentów jest aktualizowane automatycznie, aby wyświetlić nowy element komponentu.
    • Zmień numer — umożliwia otwarcie okna dialogowego Zmień numer elementu w celu edycji numeru elementu.
    • Zmień stan — umożliwia wybranie nowego stanu cyklu rozwojowego elementu.
    • Idź do — umożliwia przejście do zlecenia zmiany skojarzonego z elementem, do folderu, w którym skojarzony plik znajduje się w repozytorium lub bezpośrednio do elementu w programie Vault.
    • Utwórz skrót— umożliwia dodanie elementu do panelu Moje skróty.
    • Rozwiń wszystko — umożliwia rozwinięcie wszystkich poziomów hierarchii elementów.
    • Zwiń wszystko — umożliwia zwinięcie wszystkich poziomów hierarchii elementu.
    • Szczegóły (Vault 2015 R2) — umożliwia dostęp do zabezpieczeń elementu i ich skonfigurowanie.
    • Uwaga: Polecenia Włącz wiersz, Wyłącz wiersz, Dodaj wiersz, Usuń wiersz, Przypisz do i Włącz gałąź są dostępne tylko wtedy, gdy rekord elementu jest w trybie edycji.
