ALTPROP (_CHPROP) (comando)
Altera as propriedades de um objeto.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar objetos
Especifica os objetos a serem modificados.
Se selecionar múltiplos objetos com diferentes valores para a propriedade que deseja alterar, variado é exibido como o valor atual.
Cor
Altera a cor dos objetos selecionados.
Por exemplo, para alterar uma cor para vermelho, digite vermelho ou 1. Se você inserir porcamada, os novos objetos assumem a cor da camada na qual eles estão desenhados. Se você inserir porbloco, o objeto herda a cor do bloco do qual é componente.
True Color
Especifica uma true color a ser utilizada para o objeto selecionado.
Livro de cores
Especifica uma cor de um livro de cores carregado a ser utilizada para o objeto selecionado.
Camada
Altera a camada dos objetos selecionados.
Tipo de linha
Altera o tipo de linha dos objetos selecionados.
Se o novo tipo de linha não estiver carregado, o programa tenta carregá-lo do arquivo de biblioteca de tipos de linha padrão, acad.linno AutoCAD ou acadlt.lin no AutoCAD LT. Se esse procedimento falhar, utilize TIPOLINHA para carregar o tipo de linha.
Escala do tipo de linha
Altera o fator de escala do tipo de linha dos objetos selecionados.
Espessura de linha
Altera a espessura de linha dos objetos selecionados. Os valores de espessura de linha são valores predefinidos. Se você inserir um valor que não é um valor predefinido, a espessura de linha predefinida mais próxima é associada aos objetos selecionados.
Espessura
Altera a espessura na direção Z dos objetos 2D.
Alterar a espessura de uma polilinha 3D, cota ou viewport de layout não tem efeito.
Transparência
Altera o nível de transparência dos objetos selecionados.
Defina a transparência PorCamada ou PorBloco ou insira um valor entre 0 e 90.
Material
Altera o material dos objetos selecionados se um material está anexado.
Anotativo
Altera a propriedade Anotativa dos objetos selecionados.
Estiloplot
Só estará disponível se você utilizar estilos de plotagem nomeados.
Altera as propriedades de estilos de plotagem nomeados.
