EDITARP (Comando)
Edita polilinhas, objetos a serem unidos para polilinhas e objetos relacionados.
Pesquisa
As utilizações comuns para o EDITARP incluem a união de polilinhas 2D, a conversão de linhas e arcos para polilinhas 2D e a conversão de polilinhas para curvas que se aproximam das B-splines (polilinhas ajustadas para a spline).
Diferentes prompts são exibidos, dependendo do tipo de objeto selecionado para edição.
Se selecionar uma linha, um arco ou uma spline, você será solicitado a converter o objeto em uma polilinha. Diversas variáveis de sistema afetam essa conversão. A variável de sistema PLINECONVERTMODE determina se as polilinhas são criadas com segmentos lineares ou em arco. Quando a variável de sistema PEDITACCEPT é definida como 1, este prompt é suprimido e o objeto selecionado é automaticamente convertido em uma polilinha. A variável de sistema DELOBJ determina se a geometria original será mantida ou removida.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar polilinha
Especifica uma polilinha única para trabalhar.
  • O objeto selecionado não é uma polilinha. Deseja transformá-lo em uma? Exibido se o objeto selecionado não for uma polilinha. Digite s para converter o objeto em uma polilinha ou n para apagar a seleção.
  • Especifique uma precisão. Exibido se você selecionar uma spline e estiver convertendo-a em uma polilinha. O valor de precisão determina o grau de precisão do ajuste da polilinha resultante na spline de origem. Insira um número inteiro entre 0 e 99.
    Nota: Um valor alto de precisão pode causar um desempenho mais lento.
Múltiplo
Especifica que você deseja selecionar mais de um objeto.
  • Converter linhas, arcos e splines em polilinhas? Exibido se qualquer um dos objetos selecionados for uma linha, um arco ou uma spline. Digite s para converter os objetos em uma polilinha ou n para apagar a seleção.
  • Especifique uma precisão para a conversão da spline. Exibido se qualquer um dos objetos selecionados for uma spline e você estiver convertendo-os em polilinhas. O valor de precisão determina o grau de precisão do ajuste da polilinha resultante na spline de origem. Insira um número inteiro entre 0 e 99. O valor de precisão inserido afeta todas as splines no conjunto de seleção.
