PLINHA (_PLINE) (comando)
Cria uma polilinha 2D, um objeto único que é composto de segmentos de linha e arco.
Pesquisa
Uma polilinha 2D é uma sequência conectada de segmentos criados como um objeto de plano único. Você pode criar segmentos de reta, segmentos de arco ou uma combinação dos dois.
Nota: Um marcador temporário em formato de sinal de adição é exibido no primeiro ponto. Este marcador pode ser útil quando você criar polilinhas longas e complicadas. Ele é removido quando você completa a polilinha.
A variável de sistema PLINEGEN controla a exibição de padrões de tipos de linha ao redor de uma polilinha 2D e a suavidade de seus vértices. Definir PLINEGEN como 1 cria novas polilinhas em um padrão contínuo ao redor dos vértices da polilinha concluída. Definir PLINEGEN como 0 inicia e finaliza a polilinha com um traço em cada vértice. PLINEGEN não se aplica a polilinhas com segmentos afilados.
Os prompts a seguir são exibidos.
Ponto inicial
Define o ponto inicial da polilinha.
  • Ao especificar um segundo ponto, você desenha segmentos de linha.
  • Ao inserir a (de Arco), você desenha segmentos de arco.
Arco
Os prompts a seguir são exibidos quando você desenha segmentos de arcos.
Extremidade do arco
Conclui um segmento de arco. O segmento de arco é tangente ao segmento anterior da polilinha.
Angle
Especifica o ângulo interno do segmento de arco a partir do ponto inicial.
Digitar um número positivo cria segmentos de arco em sentido anti-horário. Digitar um número negativo cria segmentos de arco em sentido horário.
Centro
Especifica um segmento de arco com base em seu ponto central.
Nota: Para a opção Centro do comando PLINHA, digite ce; para o snap ao objeto Central, digite cen ou centro.
  • Ponto central do arco: Especifica o ponto central do arco de polilinha.
  • Extremidade do arco.Especifica a extremidade e desenha o segmento de arco.
  • Ângulo. Especifica o ângulo interno do segmento de arco a partir do ponto inicial.
  • Comprimento. Especifica o comprimento do banzo (distância de extremidade a extremidade do segmento de arco). Se o segmento anterior for um arco, o segmento do novo arco será desenhado tangente ao segmento do arco anterior.
Fechar
Desenha um segmento de arco do último ponto especificado ao ponto inicial, criando uma polilinha fechada. Para usar esta opção, pelo menos dois pontos devem ser especificados.
Direction
Especifica a tangente para o segmento de arco.
  • Direção da tangente do ponto inicial do arco. Especifica um ponto que define uma tangência da curva para o ponto inicial. O arco faz uma curva afastando-se do vetor entre o ponto inicial e o ponto de tangente.
  • Extremidade do arco. Especifica a extremidade do segmento de arco.
Dica: Pressione Ctrl para desenhar no sentido horário.
Halfwidth
Especifica a largura a partir do centro de um segmento de polilinha larga até uma de suas arestas.
A meia largura inicial torna-se a meia largura final padrão. A meia largura final torna-se a meia largura uniforme de todos os segmentos subsequentes até você alterá-la novamente. Os pontos inicial e final de segmentos de linha largos encontram-se no centro da linha. Geralmente, as interseções de segmentos de polilinha larga adjacentes são chanfradas. Não são aplicados chanfros em segmentos de arco não-tangentes, ângulos muito agudos ou quando é utilizado um tipo de linha traço-ponto.
  • Meia largura inicial. Especifica a largura e o ponto inicial do segmento.
  • Meia largura final. Especifica a largura na extremidade.
Linha
Alterna entre desenhos de segmentos de arco e desenhos de segmentos retos.
Radius
Especifica o raio do segmento de arco.
  • Raio do arco. Especifica uma distância.
  • Extremidade do arco. Especifica a extremidade e desenha o segmento de arco.
Segundo ponto
Especifica o segundo ponto e a extremidade de um arco de três pontos.
Desfazer
Remove o segmento de arco mais recente adicionado à polilinha.
Width
Especifica a largura do próximo segmento de arco.
A largura inicial torna-se a largura final padrão. A largura final torna-se a largura uniforme de todos os segmentos subsequentes até você alterá-la novamente. Os pontos inicial e final de segmentos de linha largos encontram-se no centro da linha.
Geralmente, as interseções de segmentos de polilinha larga adjacentes são chanfradas. Não são aplicados chanfros em segmentos de arcos não-tangentes, ângulos muito agudos ou quando um tipo de linha traço-ponto é utilizado.
  • Largura inicial.
  • Largura final.
Linha
Os prompts a seguir são exibidos quando você desenha segmentos de polilinha retos.
Próximo ponto
Especifica a extremidade de um segmento de polilinha reta.
Arco
Alterna entre desenhos de segmentos retos e desenhos de segmentos de arco.
Fechar
Desenha um segmento de linha do último ponto especificado ao ponto inicial, criando uma polilinha fechada. Para usar esta opção, pelo menos dois pontos devem ser especificados.
Halfwidth
Especifica a largura a partir do centro de um segmento de reta de polilinha larga até uma de suas arestas.
Comprimento
Desenha um segmento de reta com comprimento especificado no mesmo ângulo do segmento anterior. Se o segmento anterior for um arco, o segmento da nova linha será desenhado tangente a esse segmento de arco.
Desfazer
Remove o segmento de reta mais recente adicionado à polilinha.
Width
Especifica a largura inicial e final do segmento de linha seguinte.
