Referência cruzada entre termos do MicroStation e do AutoCAD
A compreensão das diferenças entre a terminologia do MicroStation e do AutoCAD ajuda ao anexar arquivos DGN como subjacências.
A tabela abaixo explica muitos dos termos diferentes que são usados no MicroStation e fornece uma referência ao termos usados no AutoCAD, quando possível.
Termos do MicroStation para o AutoCAD
Termo do MicroStation
Termo do AutoCAD
Observações
AccuSnap
Osnap
Ferramenta de desenho para snaps automáticos.
ACS
UCS
Acrônimo de sistema de coordenadas.
ACS = Sistema auxiliar de coordenadas
UCS = Sistema de coordenadas do usuário
Configuração ByLevel
Configuração PORCAMADA
Configuração que controla se a cor, espessura de linha e estilo de linha são definidos para cada nível (camada).
Bibliotecas de células
N/A
Nenhuma referência com a terminologia do AutoCAD.
Células: compartilhadas e normais
Blocos
No AutoCAD, todos os blocos se comportam como células compartilhadas. Nenhuma referência com a terminologia do AutoCAD para uma célula normal.
Modelo de desenho
Espaço do modelo
Modo de trabalho DWG e o AutoCAD somente permitem um modelo único. O modo de trabalho MicroStation DGN permite múltiplos modelos.
Arquivo DGN
Arquivo DWG
Formato nativo de arquivo para cada programa.
Elemento Drop
Explodir
Comando usado para demover tipos de elemento/objeto para um nível menor. Por exemplo, células/blocos podem ser demovidos para geometria.
Atributos de elementos
Propriedades
Nome para as características de elementos/objetos.
Ajustar à vista
Extensões do zoom
Comando para efetuar o zoom em todos os elementos no desenho atual
  • A ferramenta Ajustar à vista da MicroStation somente ajusta a geometria visível.
  • A área Extensões do zoom inclui camadas que tenham a exibição desativada.
Manipuladores
Alças
Vértices na geometria que podem ser selecionados e manipulados.
Chave em
Linha de comandos
Local para inserir manualmente comandos/variáveis.
Níveis
Camadas
Estrutura organizacional usada para controlar a aparência de objetos em um desenho.
Estilos de linha
Tipos de linha
Configuração usada para controlar a aparência da linha em um desenho.
Mesclar no master
Vincular REFEX
Inserir uma referência externa no desenho atual.
Centro de mensagens
Janela de texto
Local para visualizar mensagens de texto de feedback do programa.
Parasólido
ACIS
Modelagem kernel 3D nativa para cada programa.
Padronagem
Hachura
Preenchimento de uma área definida com um padrão definido.
Tabelas de caneta
Estilos de plotagem
Usado para controlar como a linha aparece ao ser impressa ou plotada.
Referências
Referências: anexos, sobreposições e subjacências
Referências ao desenho atual são armazenadas externamente, o que mantém o tamanho do arquivo como pequeno, mas ainda permitindo o acesso para a geometria para desenhar e plotar. No Microstation, você pode ter referências como Agrupamento automático ou Nenhum agrupamento. Referências com Nenhum agrupamento são convertidas como sobreposições em produtos com base no AutoCAD.
O MicroStation V7 não suporta referências aninhadas.
Arquivo semente
Arquivo de modelo de desenho
Arquivos são usados como um ponto inicial para arquivos recém criados e armazenam configurações de uso comum.
Para EXPORTARDGN, o arquivo semente escolhido determina que unidades mestre e sub-unidades são usadas para converter em o .dgn, assim como os valores de resolução e precisão.
Modelo de folha
Layout do desenho
(espaço do papel)
De uso comum para controlar a saída de um desenho para plotagem.
Linha inteligente
Polilinha
Linhas de múltiplos segmentos
Identificadores
Atributos
Elemento usado para armazenar informações textuais em uma célula (bloco).
Vista
Viewport
Usado para controlar a visibilidade de diferentes seções de um desenho.
Atributos da vista
Configurações do desenho
Nenhuma referência direta com a terminologia do AutoCAD. Opções similares podem ser encontradas na área de configuração da barra de tarefas/desenho do AutoCAD.
Unidades de trabalho
Unidades do desenho
Usada para controlar valores de entrada de comando que são dependentes de valores de unidades.
