TXT2MTXT (Express Tool)
Converte um ou mais objetos de texto de linha única em um objeto de texto multilinha.
TXT2MTXT trabalhará com objetos de texto de linha única criados com o comando TEXTO. Os objetos de texto selecionados serão removidos do desenho e um novo objeto de textom será criado. O tamanho do texto, fonte e diferenças de cor entre os objetos de texto serão conservadas se possível.
Comando: TXT2MTXT
Selecione objetos: use um método de seleção de objeto para selecionar texto ou pressione Enter para opções de exibição
Dica: Se o conjunto original de objetos de texto foi criado com comandos de TEXTO sucessivos, ativando a opção Ordem decrescente e desativando Criar quebra de palavra de TextoM, as opções produzirão os resultados visuais mais semelhantes.
Caixa de diálogo Opções
Text ordering Escolha entre o Conjunto de seleção ordem ou por posição vertical decrescente.
Create word-wrap MText Se ativado, adiciona caracteres de espaço a cada linha para balancear parágrafos. Caso contrário, desativa a quebra de palavra.
Exemplo
Selecione três objetos de texto e converta-os em um objeto de textom.
Selecione os objetos de texto:
Os objetos de texto são convertidos em um único objeto de textom:
Nota: O objeto de textom mantém as múltiplas linhas porque os três objetos de texto foram alinhados verticalmente. Se os objetos de texto não foram alinhados, o resultado deve ter sido um objeto de textom com todo o texto em uma única linha.
Arquivo
leaderex.arx
