Anexa uma imagem raster ao desenho.
Os prompts a seguir são exibidos.
Relaciona as imagens por nome em ordem alfabética, o número de vezes que cada uma é anexada ao desenho e o caminho no qual a imagem está armazenada. As imagens são listadas em ordem alfabética, independentemente da configuração da variável de sistema MAXSORT.
Separa a imagem indicada do desenho, marca-a para exclusão e apaga todas as suas ocorrências.
Atualiza o nome do caminho (inclusive o nome do arquivo) associado a uma determinada imagem. Esta opção será útil se você alterar a localização de um arquivo de imagem, renomear o arquivo ou substituir um arquivo de imagem antigo por um novo; por exemplo, você pode atualizar image01.png e salvá-lo como image02.png.
Se você inserir um asterisco (*), o seguinte prompt será exibido:
Recarrega as imagens selecionadas, tornando a informação disponível para a exibição e plotagem.
Remove os dados da imagem da memória de trabalho para que as imagens não sejam exibidas, melhorando o desempenho. Todas as informações associadas à imagem permanecem armazenadas com o desenho. O quadro de imagem de cada imagem anexada permanece visível.
Anexa uma nova imagem ou uma cópia de uma imagem anexada ao desenho atual. A caixa de diálogo Selecionar arquivo de imagem (caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão) é exibida.
O nome de arquivo sem extensão é atribuído como o nome da imagem. Os nomes das imagens podem ter até 255 caracteres e conter letras, dígitos, espaços e qualquer caractere especial não utilizado pelo sistema operacional ou este programa. Se o nome de arquivo não for um nome válido para um objeto não-gráfico, a caixa de diálogo Substitute Image Name será exibida. Uma imagem válida é gerada a partir do nome de arquivo e um caractere de sublinhado e um número são anexados ao nome.
Se uma definição com o mesmo nome e caminho existir no desenho, o prompt a seguir é exibido e a imagem é inserida como uma cópia:
Se a variável de sistema FILEDIA estiver definida como 0, o seguinte prompt é exibido em vez da caixa de diálogo:
Se você inserir um nome de imagem sem uma extensão de arquivo, o programa pesquisa pelo arquivo nesta ordem: primeiro, uma definição de imagem existente no desenho e, segundo, um arquivo de imagem nas pastas na ordem do caminho de pesquisa. O AutoCAD procurará todos os arquivos de imagens com o nome especificado, independentemente da extensão e utilizará o primeiro nome localizado. Se nenhum nome ou imagem for encontrada, a mensagem “Image Not Found” é exibida e o prompt é repetido.
Para especificar um nome longo de arquivo que não esteja de acordo com as regras de nomenclatura do programa, insira o nome da seguinte maneira: "imagename=filename".
Você pode usar uma caixa de diálogo para procurar arquivos de imagem, mas ainda pode inserir a convenção imagename=filename no prompt de comando. Insira um til (~) no prompt Insira o nome do arquivo de imagem a ser anexado. Se você pressiona Esc depois que a caixa de diálogo abrir, o prompt Inserir nome da imagem é exibido.
