REDELIVRE (_FREEWEB) (comando)
Crie uma luz de rede livre que é similar a uma luz de rede sem um alvo específico
Os prompts a seguir são exibidos.
Nota: A variável de sistema LIGHTINGUNITS precisa ser definida para um valor diferente de 0 para criar e usar luzes de rede livres.
Localização da origem
Especifique a localização da origem ao inserir valores de coordenadas ou utilizando o dispositivo apontador.
Nome
Especifica o nome da luz. Você pode usar letras maiúsculas e minúsculas, números, espaços, hífens (-) e sublinhados (_) no nome. O comprimento máximo é 256 caracteres.
Fator de intensidade
Define a intensidade ou o brilho da luz. O intervalo é 0.00 para o valor máximo que é suportado pelo sistema.
Status
Ativa e desativa a luz. Se a iluminação não estiver ativada no desenho, esta configuração não terá efeito.
Photometry
A fotometria está disponível quando a variável de sistema LIGHTINGUNITS está definida para 1 ou 2. A fotometria é a medição das intensidades de luminosidade das origens de luzes visíveis.
Na fotometria, a intensidade da luminosidade é a medição da potência percebida emitida por uma fonte de luz em uma determinada direção. O fluxo luminoso é a potência percebida por unidade de ângulo sólido. O fluxo luminoso total para uma lâmpada é a potência percebida emitida em todas as direções. A luminância é o fluxo total de luminosidade incidente em uma superfície, por área de unidade.
Intensity
Insira um valor de intensidade em candelas, a potência percebida em um valor de fluxo luminoso ou um valor de iluminação para o fluxo luminoso total incidente em uma superfície.
  • Candela (símbolo: cd) é a unidade SI da intensidade luminosa (percebida por uma potência emitida por uma fonte de luz em uma determinada direção). Cd/Sr
  • Lux (símbolo: lx) é a unidade SI da luminosidade. Lm/m^2
  • Foot-candle (símbolo: fc) é a unidade Americana de luminosidade. Lm/ft^2
Digite f para especificar a potência percebida em um valor de fluxo luminoso.
Se você inserir i, poderá especificar a intensidade da luz com base no valor de luminosidade.
O valor de luminosidade pode ser especificada em lux ou foot-candles. Digite d para especificar uma distância a ser usada para calcular a iluminação.
Cor
Especifique a cor da luz com base em um nome de cor ou de uma temperatura Kelvin. Digite ?para exibir uma lista de nomes de cores.
Insira uma sequência de texto usando caracteres curinga para exibir uma listagem parcial de nomes de cores, ou um asterisco (*) para exibir todas as escolhas possíveis.
Se você inserir k, poderá especificar a cor da luz com base em um valor de temperatura Kelvin.
Web
Especifica a intensidade para uma luz em pontos em uma grade esférica.
Arquivo
Especifica qual arquivo de teia a ser usado para definir as propriedades da teia. Os arquivos de rede têm a extensão de arquivo .ies.
X
Especifica a rotação X para a teia.
Y
Especifica a rotação Y para a teia.
Z
Especifica a rotação Z para a teia.
Shadow
Faz com que a luz produza sombras.
Desativado
Desativa a exibição e o cálculo de sombras para a luz. Desativar sombras aumenta o desempenho.
Sharp
Exibe sombras com arestas intensas. Use esta opção para aumentar o desempenho
Soft Mapped
Exibe sombras realistas com arestas suaves.
Especifica o montante de memória a ser usado para calcular o mapa de sombras.
Softness
Especifica a suavidade que deveria ser usada para calcular o mapa de sombras.
Soft Sampled
Exibe sombras realistas com sombras mais suaves (penumbra) com base nas origens de luzes estendidas.
Especifique a forma da sombra ao inserir s e a seguir as cotas da forma. (Por exemplo, o raio da esfera ou o comprimento e largura de um retângulo).
Especifique o tamanho da amostra ao inserir a.
Especifique a visibilidade da forma para a sombra ao inserir v.
Cor do Filtro
Controla a cor da luz.
True Color
Especifica uma True Color. Insira no formato R, G, B (vermelho, verde, azul).
Index
Especifica uma cor ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Especifica uma cor HSL (matiz, saturação, luminosidade).
Livro de cores
Especifica uma cor de um livro de cores.
