É possível controlar quais nomes de camada são relacionados no Gerenciador de propriedades de camada e classificá-los por nome ou por propriedade.
Depois que as camadas forem criadas, você pode classificá-las por nome ou por outras propriedades. No Gerenciador de propriedades de camada, clique no cabeçalho da coluna para classificar as camadas pela propriedade daquela coluna. Nomes de camadas podem ser classificados em ordem alfabética crescente ou decrescente.
É possível utilizar caracteres curinga na caixa de pesquisa do Gerenciador de propriedades de camada na lista de camadas por nome. Por exemplo, se você inserir 02* na caixa de pesquisa, todas as camadas que começam com os caracteres 02 são listadas.
As seguintes propriedades curinga estão disponíveis:
Caracteres |
Definição |
# (cerquilha) |
Corresponde a qualquer dígito numérico |
@ (at) |
Corresponde a qualquer caractere alfabético |
. (ponto) |
Corresponde a qualquer caractere não alfanumérico |
* (asterisco) |
Corresponde a qualquer sequência de caracteres e pode ser utilizado em qualquer lugar da sequência de caracteres de procura |
? (ponto de interrogação) |
Corresponde a qualquer caractere único. Por exemplo, ?BC corresponde a ABC, 3BC etc. |
~ (til) |
Corresponde a qualquer coisa exceto o padrão. Por exemplo, ~*AB* corresponde a todas as sequências de caracteres que não contêm AB |
Corresponde a qualquer um dos caracteres entre colchetes. Por exemplo, [AB]C corresponde a AC e BC |
Corresponde a qualquer caractere que não esteja entre colchetes. Por exemplo, [~AB]C corresponde a XC, mas não a AC |
Especifica um intervalo para um único caractere, por exemplo, [A-G]C corresponde a AC, BC e assim por diante, até GC, mas não a HC |
` (acento grave) |
Indica que o próximo caractere deve ser lido literalmente. Por exemplo, `~AB corresponde a ~AB |
Um filtro de camada restringe a exibição dos nomes de camadas no Gerenciador de propriedades de camada e no controle Camada da barra de ferramentas Camadas. Em um desenho extenso, use filtros de camadas para exibir apenas as camadas das quais precisa.
Existem dois tipos de filtros de camadas:
Há cinco filtros predefinidos:
