-DEFATRIB (_-ATTDEF) (comando)
No prompt de comando, cria uma definição de atributo para armazenar dados em um bloco.
Um atributo é um objeto que foi criado e incluído com uma definição de bloco. Os atributos podem armazenar dados como números de peças, nomes de produtos e assim por diante.
Os prompts a seguir são exibidos.
Modos de atributo
Os valores para as configurações atuais são exibidos no histórico de comandos. Selecione uma opção para alternar entre ativada ou desativada. Pressione Enter quando tiver acabado de ajustar as configurações do modo. A variável de sistema AFLAGS armazena as configurações do modo atual e pode ser utilizada para definir os modos padrão.
Invisível
Especifica que os valores do atributo serão exibidos quando o bloco for inserido. VISATRIB substitui o modo Invisível
Constante
Fornece um valor fixo aos atributos para inserções de blocos.
Verificar
Solicita verificar se o valor do atributo está correto quando você insere o bloco.
Predefinido
Define o atributo com seu valor padrão quando você insere um bloco que contém um atributo predefinido.
Bloquear posição
Bloqueia a localização do atributo dentro da referência de bloco. Quando desbloqueado, o atributo pode ser movido relativo ao resto do bloco usando a edição de alça e os atributos de múltiplas linhas pode ser redimensionado.
Nota: Em um bloco dinâmico, uma posição de atributo deve ser bloqueada para ser incluída em um conjunto de seleção de ações.
Anotativo
Especifica que o atributo é anotativo.
Múltiplas linhas
Especifica que o valor do atributo pode conter múltiplas linhas de texto. Quando esta opção é selecionada, você pode especificar uma largura limite para o atributo.
Nome do identificador do atributo
Especifica o identificador de atributo, que reconhece cada ocorrência de um atributo no desenho. O identificador pode conter qualquer caractere, exceto espaços ou pontos de exclamação (!). As letras minúsculas são automaticamente alteradas para maiúsculas.
Nota: É importante certificar-se de que os identificadores de atributo tenham nomes únicos. O Editor de atributos avançado irá exibir quaisquer identificadores duplicados em vermelho. Identificadores duplicados causarão problemas ao extrair dados ou se forem utilizados em blocos dinâmicos.
Prompt de atributo
Especifica o prompt exibido quando você insere um bloco contendo essa definição de atributo. Se você pressionar Enter, o identificador de atributo é usado como o prompt. Se você ativar o modo Constante, esse prompt não será exibido.
Nota: Para atributos de linha única, você pode inserir até 256 caracteres. Se precisar de espaços em branco no prompt ou no valor padrão, inicie a sequência de caracteres com uma barra invertida (\). Para que o primeiro caractere seja uma barra invertida, inicie a sequência de caracteres com duas barras invertidas.
Valor padrão do atributo
Especifica o valor padrão do atributo. O valor do atributo padrão aparece quando um bloco é inserido no seu desenho. Não é exigido um valor padrão. Se você ativar o modo Constante, o prompt Valor do atributo é exibido.
Quando o modo Multilinha estiver desativado, -DEFATRIB então exibe os mesmos prompts da mesma forma que o comando TEXTO, utilizando o identificador de atributo, em vez de solicitar uma sequência de texto.
O prompt Especificar altura de texto do papel é exibido somente se o estilo de texto atual for anotativo.
Nota: Para atributos de linha única, você pode inserir até 256 caracteres. Se precisar de espaços em branco à esquerda no prompt ou no valor padrão, inicie a sequência de caracteres com uma barra invertida (\). Para que o primeiro caractere seja uma barra invertida, inicie a sequência de caracteres com duas barras invertidas.
Quando o modo Multilinha estiver ativo, -DEFATRIB exibe então diversos prompts usados pelo comando TEXTOM.
Valor do atributo (Modo constante)
Especifica o valor para um atributo constante. Este prompt é exibido apenas se você ativar o modo Constante.
-DEFATRIB exibe então os mesmos prompts que o comando TEXTO, utilizando o identificador de atributo, em vez de solicitar uma sequência de texto.
Localização do atributo de multilinha (Modo múltiplas linhas)
Especifica o primeiro canto da caixa de vinculação para o texto de múltiplas linhas. Esta localização é usada como o ponto inicial para o atributo.
Canto oposto (Modo múltiplas linhas)
À medida que você arrasta o dispositivo apontador para especificar o canto oposto, um retângulo é exibido para mostrar a localização e a largura do texto de múltiplas linhas. Setas dentro do retângulo indicam a direção do fluxo do texto.
