Para trabalhar com arquivos de plotagem
Você pode utilizar qualquer configuração de plotadora para criar arquivos de plotagem que podem ser utilizados com software de spool ou ser enviado para agências de serviços de saída.
Criar um arquivo de plotagem (PLT)
  1. Clique na guia Saídapainel PlotarPlotar. Pesquisa
  2. Na caixa de diálogo Plotar, em Impressora/plotadora, caixa Nome, selecione uma configuração para plotagem.
    Nota: Você precisa usar a configuração correta da plotadora para o dispositivo de saída para poder produzir um arquivo PLT válido.
  3. Se a opção Plotar para arquivo estiver disponível e não estiver selecionada, selecione-a.
  4. Selecione as configurações de plotagem para o arquivo conforme necessário.
  5. Clique em OK.
  6. Na caixa de diálogo Procurar por arquivo de plotagem, selecione uma localização e insira um nome de arquivo para o arquivo de plotagem.
  7. Clique em Salvar.
Criar um arquivo em lote para o spool de plotagem
Os arquivos de plotagem devem ser usados com software de spool ou devem ser entregues a um bureau de serviços para impressão. Um arquivo em lote simples pode ser usado para a saída de arquivos PLT.
  1. Abra um editor de texto e salve o arquivo em lote em uma pasta onde você salva seus arquivos PLT.
  2. Nomear o arquivo em lote como algo como MySpooler.bat
  3. Adicionar uma linha única ao arquivo em lote que seja como:
    copy %1 \\server\printer
    O %1 é um parâmetro que o arquivo em lote irá substituir com o nome do arquivo .plt sendo enviado para o dispositivo de saída.
    Dica: Se o dispositivo de saída está conectado diretamente ao computador, você poderá substituir o caminho do servidor de impressão pela porta da impressora, como LPT1.
  4. Salve o arquivo em lote e feche o editor de texto.
Plotar um arquivo PLT de um arquivo em lote
  1. Abrir uma janela Prompt de comando e alterar os diretórios para a pasta contendo seu arquivo PLT e o arquivo em lote de spool do procedimento anterior.
  2. No prompt de comando, digite o seguinte:
    MySpooler.bat MyDrawing.plt
    onde MySpooler.bat é o nome do arquivo em lote criado e MyDrawing.plt é o nome do arquivo de plotagem.
O arquivo PLT é copiado para o dispositivo de saída e o desenho é criado.
