Sobre como controlar as propriedades da luz
Cada luz no desenho tem propriedades de iluminação gerais e específicas que podem ser alteradas após a luz ter sido colocada.
Propriedades gerais
Quando uma luz é selecionada, suas propriedades podem ser alteradas no Properties Inspector.
As seguintes propriedades são comuns a todas as luzes.
Propriedades fotométricas
A iluminação fotométrica oferece propriedades adicionais que tornam a iluminação diferente da iluminação standard. As seguintes propriedades estão no painel de propriedades Fotométricas:
Se selecionar Teia na propriedade Tipo para uma luz fotométrica, propriedades adicionais serão oferecidas no painel Teia fotométrica e Deslocamentos de teia na categoria Iluminação.
Propriedades de luz de spot: iluminação e enfraquecimento
Quando a luz de um spot recai sobre uma superfície, a área de iluminação máxima é cercada por uma área de menor intensidade.
Quanto maior a diferença entre os ângulos de iluminação e enfraquecimento, mais suave será a aresta do feixe de luz. Se os ângulos de iluminação e enfraquecimento forem quase iguais, a aresta do feixe de luz será intensa. Ambos os valores podem variar de 0 a 160 graus. É possível ajustar estes valores diretamente com as alças Iluminação e Enfraquecimento.
Propriedades de atenuação de luz puntiforme e luz de spot
A atenuação controla como a luz diminui em função da distância. Quanto mais distante estiver um objeto de uma luz, mais escuro ele aparecerá. É possível especificar nenhuma atenuação, linear inversa ou quadrada inversa. A atenuação não está ativa para luzes fotométricas.
Outra forma de controlar o ponto inicial e o ponto final de luz é usar limites. Limita o trabalho como planos de corte onde a luz é emitida primeiro e onde ela pára. O uso de limites pode aumentar o desempenho ao remover a necessidade do programa de calcular os níveis de luzes onde a luz já está praticamente invisível.
Propriedades de geometria
As propriedades de geometria controlam a localização e o destino da luz. Se a luz é uma luz puntiforme alvo, luz de spot ou luz de rede, propriedades adicionais de ponto-alvo estão disponíveis. A propriedade Destino de uma luz também pode ser ativada ou desativada.
