COTAROTACIONADA (_DIMROTATED) (comando)
Cria uma cota linear rotacionada.
Cria uma cota linear com uma linha de cota rotacionada.
Os prompts a seguir são exibidos.
Especificar o ângulo da linha de cota
Especifica o ângulo de rotação da linha de cota, em relação ao eixo X do UCS.
Primeira origem da linha de extensão
Especifica dois pontos para determinar os pontos de origem das linhas de extensão.
Selecionar objeto
Determina automaticamente os pontos de origem da primeira e segunda linhas de extensão após a seleção de um objeto a ser dimensionado. Também é possível selecionar um segmento de uma polilinha ou objetos em um bloco dimensionado uniformemente.
Se você selecionar um círculo, a localização das origens das linhas de extensão será calculada com base no centro e diâmetro do círculo e no ângulo da linha de cota rotacionada.
Se você selecionar uma linha ou arco, suas extremidades são usadas como as origens das linhas de extensão. As linhas de extensão são deslocadas a partir das extremidades de acordo com a distância especificada em Deslocamento da origem na guia Linhas e Setas das caixas de diálogo Novo, Modificar e Substituir o estilo de cota. Este valor é armazenado na variável de sistema DIMEXO.
Localização da linha da cota
Utiliza o ponto especificado para localizar a linha de cota.
TextoM
Exibe o Editor de texto no local, no qual você pode editar o texto de cotas. Utilize códigos de controle e sequências de caracteres Unicode para inserir caracteres especiais ou símbolos.
Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
O estilo de cota atual determina a aparência das medidas geradas.
Texto
Personaliza o texto da cota no prompt do comando. A medida de cota gerada é exibida com os sinais de maior ou menor que.
Para incluir a medida gerada, utilize os sinais de maior e menor (< >) para representá-la. Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
Ângulo
Altera o ângulo de rotação do texto de cota.
