Caixa de diálogo Right-Click Customization
Controla se o clique com o botão direito do mouse na área de desenho exibe um menu de atalho e apresenta o mesmo efeito de pressionar Enter.
Métodos de acesso
Caixa de diálogo Opções, guia Preferências do usuário
Se estiver acostumado a utilizar o método do clique com o botão direito do mouse para Enter enquanto um comando está ativo, talvez prefira desativar os menus de atalho comando nessa caixa de diálogo. Também é possível controlar menus de atalho utilizando a variável de sistema SHORTCUTMENU.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Turn on Time-Sensitive Right-Click
Controla o comportamento do clique com o botão direito do mouse. Um clique rápido equivale a pressionar Enter. Um clique mais longo exibe um menu de atalho. É possível definir a duração do clique mais longo em milissegundos.
Default Mode
Determina o que acontece quando você clica com o botão direito do mouse na área de desenho sem objetos selecionados e sem comandos em execução.
Repeat Last Command
Desativa o menu de atalho Default. Como resultado, clicar com o botão direito do mouse em uma área de desenho sem objetos selecionados e sem comandos em execução equivale a pressionar Enter, que repete o último comando emitido.
Shortcut Menu
Ativa o menu de atalho Default.
Edit Mode
Determina o que acontece quando você clica com o botão direito na área de desenho com um ou mais objetos selecionados e sem comandos em execução.
Repeat Last Command
Desativa o menu de atalho Edit. Como resultado, clicar com o botão direito do mouse em uma área de desenho com um ou mais objetos selecionados e sem comandos em execução equivale a pressionar Enter, que repete o último comando emitido.
Shortcut Menu
Ativa o menu de atalho de Edit.
Command Mode
Determina o que acontece quando você clica com o botão direito do mouse na área de desenho com um comando em execução.
Enter
Desativa o menu de atalho Command. Como resultado, clicar com o botão direito do mouse na área do desenho com um comando em execução equivale a pressionar Enter.
Shortcut Menu: Always Enabled
Ativa o menu de atalho Command.
Menu de atalho: Ativado quando opções de comando estão presentes
Ativa o menu de atalho de comando somente quando as opções de comando estiverem disponíveis no prompt de comando. Se nenhuma opção estiver disponível, clicar com o botão direito do mouse equivalerá a pressionar Enter.
