BREAKLINE (Express Tool)
Cria uma linha de corte, uma polilinha que inclui o símbolo de linha de corte.
Você deve especificar dois pontos e a localização do símbolo da linha de quebra entre eles. Você pode controlar o tamanho relativo e a aparência do símbolo da linha de quebra e a extensão da polilinha, exceto os pontos de início e fim.
Nota: A configuração atual da variável de sistema DIMSCALE controla o tamanho máximo dos elementos da linha de quebra. Por exemplo, usar um bloco de linha de quebra padrão, BRKLINE.DWG, com uma distância de 1.00 entre os pontos de definição e assumir uma opção de tamanho BREAKLINE de 0.5, com definição DIMSCALE de 48 na distância resultante entre os pontos de definição (1 * 0.5 * 48) ou 24 unidades. A relação entre os elementos BREAKLINE e a configuração atual DIMSCALE é consistente com o comportamento do dimensionamento da cota padrão do AutoCAD.
Opções
Block Determina o bloco a ser utilizado como o símbolo da linha de quebra. O bloco padrão é definido por brkline.dwg.
Size Determina o tamanho do símbolo da linha de quebra.
Extension Determina o comprimento da linha de extensão para além dos pontos selecionados.
Personalizar o Símbolo da linha de quebra.
Você pode criar o seu próprio bloco para o símbolo da linha de quebra ao criar um desenho na pasta Express do AutoCAD. Assegure-se de que o desenho contém dois objetos de ponto criados na camada DEFPOINTS. Os objetos de ponto determinam o posicionamento do símbolo e como a linha será quebrada. Estas são as etapas:
  1. Comece um novo desenho
  2. Desenhe o símbolo de linha de quebra:
  3. Tornar a camada Defpoints como a atual Se não existir, crie e a torne a camada atual:
  4. Use o comando PONTO para criar um objeto de ponto em cada local onde a linha será conectada ao símbolo da linha de quebra. Utilize apenas dois pontos.
  5. Salve o arquivo do desenho na pasta Express na pasta de instalação do AutoCAD, por exemplo C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Express.
Ao iniciar o comando BREAKLINE, use a opção Bloco para especificar o arquivo do desenho para o novo bloco da linha de quebra.
Arquivos
breakline.lsp, brkline.dwg
