Sobre como usar de snaps a objetos
Os snaps a objeto são essenciais para especificar localizações precisas em objetos. Por exemplo, você pode utilizar um snap ao objeto para desenhar uma linha no centro de um círculo ou no meio de outra linha.
Você pode especificar um snap ao objeto sempre que um ponto for solicitado. Por padrão, um marcador e uma dica de ferramenta são exibidos quando você move o cursor sobre uma localização de um snap ao objeto em um objeto. Este recurso, denominado AutoSnap ™ , fornece uma confirmação visual que indica quais snaps ao objeto estão em efeito. Por exemplo, o marcador para um snap de meio de objeto é um triângulo.
Para obter uma lista completa de snaps a objeto, consulte OSNAP.
Especificar um snap a objeto
Para especificar um snap objeto em um prompt por um ponto, você pode
Nota:
  • Quando você especifica um snap ao objeto em um prompt por um ponto, o snap ao objeto permanece em efeito somente para o próximo ponto que for especificado.
  • Se você desejar que os snaps ao objeto ignorem objetos de hachura, defina a variável de sistema OSOPTIONS como 1.
  • Snaps ao objeto serão executados apenas quando um ponto for solicitado. Se você tentar utilizar um snap ao objeto no prompt de comando, será exibida uma mensagem de erro.
Utilizar snaps a objeto em execução
Se você precisar usar um ou mais snaps a objeto repetidamente, poderá ativar running objects snaps. Por exemplo, você pode definir Center como um snap ao objeto em execução se precisar conectar os centros de uma série de círculos a uma linha.
Você pode especificar um ou mais snaps ao objeto em execução na guia Snaps ao objeto, na caixa de diálogo Configurações do desenho, acessível no menu Ferramentas. Se diversos snaps ao objeto em execução estiverem ativados, mais de um snap ao objeto pode ser selecionável em uma determinada localização. Pressione Tab para navegar entre as possibilidades antes de especificar o ponto.
Clique no botão Snap ao objeto na barra de status ou pressione F3 para ativar e desativar os snaps ao objeto em execução.
